Показано с 1 по 3 из 3
Тема: балун 1:4 - головоломка
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Доброго всем и с наступающим 23 февраля!
    Опять в преддверье весны меня вдруг озадачил вопрос - никак не могу разобраться, прошу пояснить.
    Вот предположим есть антенна "несимметричный диполь", или как его еще не совсем правильно в народе называют - windom.
    Подключается через балун, обычно 1:4 (хотя бывает 1:3 и 1:6 - СМОТРЯ КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ)
    Но интересует именно 1:4
    Существует классическая схема такого трансформатора на кольце:
    И именно таким балуном рекомендуют запитывать антенну "несимметричный диполь"
    Первый момент по ней - к какому концу подключать длинный элемент несимметричного диполя, а к какому короткий? Логика подсказывает что длинный к жиле, а короткий к оплетке через обмотку.
    Но практически все говорят что разницы никакой, трансформатор все токи симметрирует и выравнивает в обоих лучах. Так ли это? Или все таки что-то меняется при разных подключениях?
    И второй вопрос, самый важный, на который не могу никак найти ответ. В данной схеме, как видно, с центральной жилы идет выход напрямую на элемент антенны (компенсационную обмотку отбросим), а с оплетки вывод идет через катушку. Но существует и другая схема балуна 1:4, где наоборот оплетка идет напрямую, а жила через катушку.
    Вот эта конструкция:Нажмите на изображение для увеличения.
    Пусть она не на кольце а на стрежне, разница только в форме намотки.
    И в конструкции т.н. антенны "city windom" (запитанной с конца, и короткий луч выполнен из оплетки коаксиала) - как раз получается, что:
    1. Длинный луч запитан от центральной жилы через катушку балуна
    2. Короткий луч запитан от оплетки, по сути напрямую (ну и потом просто по длине ограничен запорным дросселем)
    Вот пожалуйста - на этой схеме универсального балуна:Нажмите на изображение для увеличения.
    снова оплетка напрямую, а центральная жила через катушку на выход идет.
    Так все же - как же правильно подключать катушку балуна к несимметричному диполю(потому что в итоге 4 варианта получается)?
    Последний раз редактировалось r3tjl; 22.02.2019 в 10:48.
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    рисунок турка правильный. "Длинный конец" на "свободный" конец обмотки. Короткий- на соединение обмотки и оплетки. А Радиал Вы наверное не так смотрели. Посмотрите конструкцию CityWindom.
    73! RV3DOD, Сергей
  3. Спасибо от r3tjl
  4. #3
    Хватить уже плодить темы про балун. Пользуйтесь поиском, их и так дофига.
  5. Спасибо от DL8RCB, r3tjl
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. Балун 1 к 2
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  4. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
