Доброго всем и с наступающим 23 февраля!
Опять в преддверье весны меня вдруг озадачил вопрос - никак не могу разобраться, прошу пояснить.
Вот предположим есть антенна "несимметричный диполь", или как его еще не совсем правильно в народе называют - windom.
Подключается через балун, обычно 1:4 (хотя бывает 1:3 и 1:6 - СМОТРЯ КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ)
Но интересует именно 1:4
Существует классическая схема такого трансформатора на кольце:
И именно таким балуном рекомендуют запитывать антенну "несимметричный диполь"
Первый момент по ней - к какому концу подключать длинный элемент несимметричного диполя, а к какому короткий? Логика подсказывает что длинный к жиле, а короткий к оплетке через обмотку.
Но практически все говорят что разницы никакой, трансформатор все токи симметрирует и выравнивает в обоих лучах. Так ли это? Или все таки что-то меняется при разных подключениях?
И второй вопрос, самый важный, на который не могу никак найти ответ. В данной схеме, как видно, с центральной жилы идет выход напрямую на элемент антенны (компенсационную обмотку отбросим), а с оплетки вывод идет через катушку. Но существует и другая схема балуна 1:4, где наоборот оплетка идет напрямую, а жила через катушку.
Вот эта конструкция:
Пусть она не на кольце а на стрежне, разница только в форме намотки.
И в конструкции т.н. антенны "city windom" (запитанной с конца, и короткий луч выполнен из оплетки коаксиала) - как раз получается, что:
1. Длинный луч запитан от центральной жилы через катушку балуна
2. Короткий луч запитан от оплетки, по сути напрямую (ну и потом просто по длине ограничен запорным дросселем)
Вот пожалуйста - на этой схеме универсального балуна:
снова оплетка напрямую, а центральная жила через катушку на выход идет.
Так все же - как же правильно подключать катушку балуна к несимметричному диполю(потому что в итоге 4 варианта получается)?
