Есть самодельный аппарат на 144-146 мГц, а так же старенький KENWOOD TS 700 , у обоих аппаратов нет субтонов. Как сделать что бы они были ,хотя бы 67 Гц? Хотелось бы увидеть схемку или услышать практический совет людей которые решали такую проблему.
Легче всего решить проблему субтонов, причём сразу всех, если собрать простенькую схему. В составе её должен быть КГ на частоту, например 2000 кгц, ДПКД на 564ИЕ15 и делитель на 2 с пассивным ФНЧ. Коэффициент деления ИЕ15 выбирается так, чтобы получить удвоенную частоту необходимого субтона, далее простейшим триггером она делится на 2 и получившийся меандр искомой частоты фильтруется, чтобы на синусоиду был похож. (некритично). Если в состав конструкции ввести несколько простейших переключаемых диодных шифраторов коэффициента деления ИЕ15, то получим столько же частот субтонов. Чем выше частота КГ, (но не выше предельной для ИЕ15), тем точнее можно подобрать соответствие полученных частот искомым.
Схема проверялась с р/ст Р-838.
73!
RN6LEJ - а вам что недостаточно ответа в теме про спутники или невнимательно читаете, зачем поднимать несколько тем и тем более на нескольких сайтах?!
Для Serg.
Уважаемый я просил практического совета а не мнение теоретика.
То что надо пристроить куда то какую то микросхему я и сам знаю я не знаю какую и куда.
Вот ссылка может кому нибудь тоже нужно
http://www.qsl.net/sv1bsx/Subtone/Subtone.html
А по-моему можно и самому могзами пошевелить, это же не изобретать самолёт, а всего лишь нещастный НЧ-тональник...Сообщение от RN6LEJ
Я умышленно не предлагал конкретные варианты, думаю посмотрю, насколько вы радиолюбитель, а вы так просто сдались...
Успехов вам!
RN6LEJ
Боюсь схема на таймере не будет обладать достаточной температурной стабильность.
СADET
У меня есть небольшая разработка на проце AT90S2313-как раз для этих целей.Она универсальна.Она может работать как декодер и кодер субтонов.Я её отстроил как кодер, а с декодером ещё не возился(небольшая проблема с выделением субтона из эфира).Может что нибудь пригодится.
Стабильности хватает даже от простого LC-генератора (как в ссылке) и делителя, тем более, что декодеры (в хороших р/с) разбирают плюс-минус 0,5 Гц, а то и больше. Главное отфильтровать хорошо субтон, чтоб не было слышно гармоник, а уровень можно добавить.
Насчёт LC-генератора я бы наверное не спорил, вот только в данной ссылке ни одного L нет. Обычный генератор на таймере, со всеми его прелестями.
