Показано с 1 по 10 из 26
Тема: вопросы по строительству лампового Rx
    Задумал неспешно построить ДВ\СВ\КВ (даст Бог и УКВ) SSB/AM ламповый приемник.
    Подсказали линк на - http://hamradio.online.ru/ftp3/G2DAF_MK3.djvu
    Здесь обратили внимание на 2ух тактность и симметричность включения ламп. Ок, думаю взять отсюда эти схемные решения - вход- 2х усилитель и смесители, УПЧ, регулировки RF и IF усиления.
    1. лампы на входе и упч тут - PCC189, ECC88, ECC85 - это триоды, и 6BA6 - пентоды УПЧ. Ну и есть еще 12AX7 - триоды для предусилителей. 189 - выбраны т.к. имеют изменямую мю характеристику, управляются АРУ, и могут менять усиление резистором в катоде (RF gain).
    Стоит ли искать именно эти все лампы? Мне подсказывают, что наши
    Триод на входе (6с17к) например, это высокий ДД, низкий шум ,
    а Пентод в УПЧ (6к4п), реальная АРУ с ПОЧТИ неизменной нелинейностью каскада и хороший Ку. Может именно так и поступить? схемные решения выше (2х тактность), а лампы наши.
    Как еще лампы посоветуете? Сейчас просто хочу определиться примерно со схемой и начать собирать все что нужно.
    2. Планирую сделать с 2ным преобразованием, 1я ПЧ в районе 50Мгц, с применением кварц фильтра серии ФП2П8-438,
    вторая ПЧ либо 455, но почемут больше склоняюсь к ЭМФ на 500 с переключением кварцев в опорнике для LSB/USB.
    3. Еще, есть идея сделать цифр синтезатор, в качестве контроллера м/с - LC72137, а в качестве ГУН - генератор из выше означеного приемника на 6BA6 пентодах где второй пентод как катодный повторитель.
    Какие будут еще советы или отсоветы. )
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    893
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    А не хотите посмотреть на это?
    Кое что можно изменить, в частности применить ЭМФ вместо ФСС и будет, наверняка, не хуже.
    Энергодар УКРАИНА
    497
    Вот и прошло десять лет! Как один день. Интересно, удалось автору реализовать в металле свою задумку? Или так,поговорили и все?
  4. Спасибо от kvn, UR4QBP, UR5VHO, UR5ZQV
  5. #4
    Одиночный триод хотя и имеет малые шумы, но имеет и очень низкий коэффициент усиления, всего единицы, поэтому на входе лучше применить каскодную схему. Для этого подходят двойные триоды 6Н23П или 6Н24П. Шумы небольшие, но коэффициент усиления порядка 30.
  6. #5
    Очень дельный совет для ТС. Думаю он им воспользуется
  7. #6
    Желательно вместо лампы 6К4П использовать лампу 6К13П. У нее шумы значительно меньшие и коэффициент устойчивого усиления значительно больший из за большей крутизны анодно сеточной характеристики. А для детектирования сигнала SSB в приемнике РПС я применял лампу 6Ж2П. Катод, управляющая сетка, экранная сетка - индуктивная трехточка - гетеродин. Сигнал на третью сетку. В аноде небольшой дросселек, заземленный конденсаторами емкостью по тысяче пикофарад, для подавления сигнала гетеродина и нагрузочное сопротивление порядка 50 - 200 килоом с которого снимал сигнал на УНЧ. Через небольшое реле переключал сигнал на УНЧ с амплитудного детектора и с детектора SSB, так как приемник не позволял установить для этих целей тумблер.
  8. #7
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    529
    6
    UD6AHG
    Надо бы ещё откопать старых тем и поумничать
  9. #8
    А вообще зачем лезть в такие дебри. На мой взгляд вполне достаточно взять за основу классическую схему ламповых приемников высшего или первого класса 50-х годов, добавить укв или фм диапазон и второй гетеродин для приема ссб сигналов. Чувствительности там вполне достаточно. Я по этому принципу и сделал себе ретро приемник, мечту своей юности.
  10. #9
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,314
    UV5EVY
    А лучше классическую схему 30х годов?... И одну ПЧ 465кГц, а лучше 110кгц ? ,и при этом качественно принимать в SSB радиолюбителей на 10ти или 20ти метровом диапазоне? А УКВ -ФМ вещание ? Для этого нужно построить отдельный тракт ПЧ ,а не лепить двойные контура в аноды ламп ПЧ. Да и чутья и стабильности гетеродина не хватит на верхних диапазонах.А зеркалку куда деть? Может лучше -по человечески?
    Последний раз редактировалось UV5EVY; 08.02.2018 в 21:26.
    73! Валерий.
  11. #10
    Днепропетр.обл.
    2,355
    UR5ENJ
    Интересно, по какой схеме ТС собирался включать 6С17К в УВЧ? Напомню, у этой лампы один вывод накала соединён с катодом. И ещё вопрос, где можно найти значение эквивалентного сопротивления шумов для этой лампы? Мне найти не удалось.
    То, что 6С17К довольно успешно в замшелые уже годы применяли в УКВейных конвертерах, сейчас мало о чём говорит... Может кто развеет мои сомнения? А то признаюсь, я в былые годы тоже посматривал в сторону этой лампы. Штук пять в упаковке ждут своего часа
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1572
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 19:06
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4470
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 13:04
  3. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  4. Компоновка лампового усилителя (стойка)???
    от francua в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 10:54
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
