Непонятно, что вы имеете в виду под качеством работы лампы. Любые лампы, старые или новые, имеют линейный участок анодно сеточной характеристики и их нужно использовать в таком режиме, что бы анодный ток возрастал линейно. А большего от лампы для усиления низкой частоты и не требуется.В начале знакомства с лампами, когда еще пальчиковые лампы только начали появляться, я использовал триоды в больших баллонах и они имели прекрасные характеристики и звук, который они усиливали, был нормальным.
Я говорил о том если р/лампа была в работе, вот беру
паспорт на - 6С5С \долговечность \при норм. режиме\ -500ч.
и соотв. если лампа активно работала в свое время и
свою эмиссию она отдала и сегодня это - пустой баллон.
и так-же неизвестно если взять - новую со склада
так- как какой срок она пролежала, а здесь - 50\50.
так в паспортах гарантированный срок работы указан, что его отработает точно, а дальше она еще и 5 и 10 таких сроков может отработать, смотря в каких условиях работает.
Я и отметил из паспорта - \при норм. режиме\ -500ч.
ну а дальше уже -гадаем, и тем более если лампа была
в не норм. режимах.
Кто-то может показать фото ламповых панелек под 9-штырьковые локтальные лампы 6Ж13Л, 6Ф11, 6Ф12 ??
6Ж13Л пару штук есть,-панелек,увы,не встречал.Но они наверняка существуют,импортных образцов,потому как лампы эти "цельнотянутые" оттуда.
Добавлено через 11 минут(ы):
Вот фото
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29299-6%D412о
отечественного блока с этими лампами.Тип панели называется B9G,вот его фото
Купить сейчас современную китайскую керамическую реплику не проблема,-было-бы что туда совать.
Последний раз редактировалось ЛюбительАМ; 09.03.2019 в 10:12.
Спасибо от Veka
"какой срок она пролежала, а здесь - 50\50"
Совсем непонятно, что может сделаться лампе при длительном сроке хранения. Разве только могут окислиться ножки. Внутри в вакууме не должно ничего измениться и никаких потерь характеристики произойти не должно. Это кто то придумал, что лампы портятся при длительном хранении.
Возможно натекание газов (в первую очередь водород и гелий) сквозь тело баллона. И потеря вакуума при нарушении технологии выводов (обсуждалось на lasers.org.ru).
Спасибо от LY1SD
