Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Подключение внешнего USB адаптера к смартфону
ID:	308236Мой смартфон нормально работает через Wi-Fi только не далее 10-15 метров от дома. Хотелось бы дальность увеличить хотя бы до 100 метров. Как это возможно?
    Прошу пожалуйста поподробней, для дилетанта...
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Есть оптика с нормальной скоростью и WiFi соседа.
    Вот тоже не пойму, ради чего такие пляски, если оптика подходит к соседу, то какие ограничения мешают завести в соседний дом, или витую пару, провайдеры сейчас более чем лояльны, и только скажи.., подключение бесплатно. Если с соседом в хороших отношениях, то хотя бы витую пару с его роутера.., но видимо "сосед" далеко раз вифи нормальный уровень только на крыше, то как уже предлагали репитер, есть с выносными антеннами 2 шт, одна на прием у них, другая на передачу, кроме как Сяоми другими не интересовался, он умеет это, попробовать выносную антенну на прием ему. Еще роутер какой то из моделей Zyxel умеет работать в режиме репитера, но не дешевый, настраивали такой года 3-4 назад в загородном доме, там площадь дома и участка большая, задача была покрыть сетью с хорошим уровнем весь участок, два Микротика и один зухель) справились. Со свистками и андроидом, связка работать не будет, даже не слышал что бы подобные адаптеры работали с андроидом, софт у них по винду.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Как это возможно?
    Или роутер сменить, но 100 метров наврядли с хорошим сигналом, или если есть возможность в промежутке поставить репитер или другой роутер, репитеры уровень сигнала увеличивают(соответс твенно и дальность) но скорость режут, но если в основной точке 100 мбит, то с репитера 50-60 получите. Больше никак вроде.., сейчас то мобильный интернет дешевле чем звонки, нах эти заморочки...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Юрко UT5NC Посмотреть сообщение
    Но нет ретрансляторов с USB входом от адаптера, не придумали ещё китайцы
    Ракеты в космос запускаем, а такое придумать не можем.
    Да потому что это никому не нужно(кроме вас наверное). Я бы в такой безвыходной ситуации, когда в округе нет проводного интернета и не провести за вменяемые деньги нет возможности, а инет очень нужно, купил бы симку от оператора с быстрым и стабильным интернетом и воткнул ее в роутер, вот и все дела, что впрочем у меня на даче и работает 2-3 месяца в году, я там торренты не качаю, а для всего остального я даже тарифный трафик не вырабатываю.
    Последний раз редактировалось AlexZander; 25.02.2019 в 15:46.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #13
    4,397
    вот именно! в то время, как космические корабли бороздят просторы, рукожопить что то для интренета на халяву (это сладкое слово-халява) уже никому не нужно. это стало не актуальным еще лет 5 назад с приходом быстрого интерена и 4G. купил трафик и пользуйся. 4 доллара в месяц 25 Гб 4G интренета по воздуху, разговоров (я не выговариваю столько) ну и 500 СМС (я их вообще не пишу). купил и никому ничего не должен. надо больше-купи другой тариф, делов то...
  5. #14
    Это самое главное! Завтра у соседа начнёт валиться интернет не по вине ТС, так он сразу всё по отрубает. Так ещё разругаться могут. На фиг этот "общак" нужен. Лучше иметь свой и-нет и с соседями проще будет общение. Да ещё там каналы вай фая желательно подальше друг от друга выставить. У меня было дело модемы с соседями одинаковые и в некоторых комнатах их модемов уровень сигнала поболе моего. Поставил сканер на андроид и посмотрел на каких каналах кто сидит. Так у всех по умолчанию один канал стоит. Взял свой в настройках модема подальше канал выставил. Вроде как и получше стало, да и по сканеру красивше смотрится свой канал вайфая, не в куче, а отдельно "горбик" стоит.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 25.02.2019 в 20:05.
  6. #15
    Аватар для Юрко UT5NC
    KN49JG
    50
    UT5NC, ex UB5NCV, RB5NC
    Дело в том, что местность довольно пересечённая, вокруг много густых деревьев, базовая станция далековато, и в доме телефон плохо берёт, только звонок хорошо принимает, поэтому выхожу во двор, чтобы поговорить или позвонить. Так что не просто от нечего делать я поднял этот вопрос и обратился к знатокам не за шутками и критикой, а за дельными советами и подсказками.
  7. #16
    Воронежская область
    1,681
    Когда-то я и на телефон ставил антенну на крышу, до БС было 15 км, работало нормально, правда, использовал телефон только в качестве запросника для спутникового интернета.
    ...Потом отдал эту антенну знакомому, живущему вообще в глуши, где телефон вообще не работал, и ещё долго она вполне прилично работала у него с мобильным модемом от МТС.
  8. #17
    Ваша первая, упомянутая тут ветка, закончилась ничем.
    Вы затеяли вторую.
    Результат второй будет аналогичен результату первой.
    Без вложения денег т.е. даром, ничего работать не будет.
    Последний раз редактировалось 1428; 26.02.2019 в 15:41.
  9. #18
    KN49JG
    50
    Разве это даром, купить недёшево антенну 16 db, хороший адаптер, USB-удлинитель, нетбук. Готов ещё приобрести гаджет, который китайцы пока не произвели, поскольку "это никому не нужно (кроме вас наверное)". Как для пенсионера с обычной пенсией этого уже не мало. Благодарю всех за отклики. Остаюсь и дальше на связи. Может будут у кого ещё мысли и идеи.
  10. #19
    Дело в том, что местность довольно пересечённая, вокруг много густых деревьев, базовая станция далековато, и в доме телефон плохо берёт, только звонок хорошо принимает, поэтому выхожу во двор, чтобы поговорить или позвонить. Т.
    У меня похожая сітуація в деревне, Я сделал и установил наружную антенну на 900 мгц., подключил к "свистку", далее удлинил юсб качественным кабелем до ноутбука и получилось, правда только на ж1. но у меня ноутбук с виндой. Есть у меня нетбук с андройдом, но я не беру его с собою, несмотря на значительно меньший вес и размер именно из-за того что к нему нельзя подключить. Кстати китаеза есть "свистки" которые работают с ОС Андройд, но исключительно с определенным "железом", впрочем как и ТВ "свистки".
  11. #20
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Использую иногда модем от *Киевстар* для подключения к планшету, правда *свисток* приходится или поднимать повыше или подключать внешнюю антенну, которую пришлось подпаивать внутри модема - вскрыть, убрать гнездо и на его место подпаять коротенький вч-кабель с разъёмом. Модем Huawei e1550, правда особо не разгонишься, но для вайбера или новости почитать хватает, а так скорость не очень - линия часто загружена, поэтому чаще этом плане пробовал использовать смартфон как точку доступа, карточка от Водафон (МТС), покрытие лучше и скорость. Планшет модем определяет, подключаю через переходник. Это в сельской местности, в городе, конечно, по другому, там скорость повыше.
  1. Ремонт (асинхронного) двигателя внешнего блока кондиционера
    от ijk в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 16:52
  2. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 15:48
  3. Фильтр для внешнего динамика
    от RVЗMS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 20:28
  4. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
  5. Подключение COM-USB адаптера
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 18:11
