Страница 23 из 169 ПерваяПервая ... 13202122232425263373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,980
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #221
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    опять компьютерные платы будет нужно разбирать в поисках нужного номинала 0603 типоразмера
    Когда я начал собирать Маламут М2, купил в Китае набор резисторов 0603. Не так уж и дорого, зато теперь имею все резисторы ряда 1%.
    Юрий.
  3. Спасибо от rn4haq, rx9cim, yl2gl
  4. #222
    dadigor личку почистите.
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #223
    Извините, не обратил внимание. Сделано.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  7. #224
    Екатеринбург
    2,980
    RX9CIM
    Кто нибудь покупал pe42641 у pSemi?
    В Россию продают?
    Столкнулся с тем, что в элитане не продали - сказали что типа вам рисково продавать, санкции, ограничения и пр. лабуда.
  8. #225
    В базе электроники есть PE.
    Последний раз редактировалось Main Enot; 12.09.2019 в 10:10.
  9. #226
    Екатеринбург
    2,980
    RX9CIM
    Поговорил с базой электроники. Они физ лицам и ИП не могут продать потому что PE42641 санкционный товар и банально поставщик базе не продаст в этом случае. Могут продать только ООО и АО после проверки ИНН.
    Санкции. Америкосы грёбаные без букв гр.
  10. #227
    Аватар для vadim_d
    9,481
    Попробуйте дать поиск на efind.ru , назваться физическим лицом и запросить всех, кто понравится по результатам поиска. Может кто-то и найдется, кто перепродает за разумные деньги
    Вадим
  11. #228
    Заозерск
    196
    R1ZK
    Есть в раделе: http://radel.ru/search_products/fast...&search_type=1
    Часто у них заказываю, проблем не было. Вот только это вменяемая цена, или нет?
  12. #229
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,334
    N7DDC
    Погуглите уже что такое shipito и покупайте у гребаных америкосов напрямую без санкций.
  13. Спасибо от K2PAL, ua3ycv
  14. #230
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Итак, благодаря уважаемому dadigor, удалось подкинуть приемник на прибор для оценки чувствительности. Георгий просил сделать измерения от 100 КГц, но, к сожалению, на этой частоте много помех и измерения сделать не удалось. На остальных частотах, свел в табличку.
    Что я имел в виду под «Начинает видеть сигнал» Это в шуме я начинаю, чутка, слышать несущую и на панораме/водопаде появляется отчетливый отпечаток сигнала.
    Все измерения делались в режиме LSB, PREamp в положении ON
    Измерения условные и несут оценочный характер.
    Задел у приемника отличный. Если сделать интерфейс юзерфрендли, то однозначно у конструкции есть возможность стать народной, сейчас с этим как-то проблемно.
ID:	320328 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320329 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Спасибо от dadigor, Eduard_Flint, R4WBB, RK3AQW, rx9cim, ua3ycv, yl2gl
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:44
  2. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
