Страница 149 из 169 ПерваяПервая ... 4999139146147148149150151152159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,797
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1481
    Привет, господа. Может поможете. Запаял плату из набора. Всё проверил, прозвонил. Стал прошивать - глючит разъём. Мудрить не стал, воткнул программатор. Всё шикарно залетело. Стал перемычки распаивать (да-да, запаял, чтобы по кабелю прошивать, как по инструкции), и внезапно выяснил, что изначально запаял не JP1, JP3, а J1 и JP2. Не включается. Подшаманил микроюсб. Втыкаю кабель - системой не определяется, ошибка дескриптора. При нажатии на вкл. экран молчит, но проц слегка нагревается. Через программатор что-то там шьётся, кмк. Разобраться бы, спалил я что-то, или искать сопли/непропаи? Если что, паял пастой в печке, флюса при пайке никогда не жалею, отмывка с контролем под микроскопом.
ID:	331866 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1482
    Екатеринбург
    462
    RV9CT (ex UV9CBU, ex UM8TAC)
    Demonos, печка это круто, даже следы от спирали видны на плате....
  4. #1483
    Гыг. Снимал подозрительную 42641 прикуяльником. Рука дрогнула. Маску слегка обожгло. ) Теперь на штативе )
    Последний раз редактировалось Demonos; 25.03.2020 в 13:41.
  5. #1484
    Спасибо, ошибка пофиксена. Непропай первой ноги разъёма экрана. Сцуко щуп на неё ставишь - всё норм. Питание приходит, всё ок. Ставишь экран - не заводится. Микрозонд повесил - опа, не звонится нога, нет контакта с дорожкой. Щупом-то поддавливается, всё ок. А без оного...
    Мдя. Можно удалить мои сообщения.
  6. #1485
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,904
    YL2GL
    Хорошо, если бы в новых версиях программы было внесено оперативное управление УВЧ, так как, допустим, на вещательном УКВ диапазоне он не часто нужен и для экономии заряда аккумулятора приходится его выключать, а при переходе на КВ или средние волны - включать. Но когда для этого, каждый раз приходится лезть в меню - это крайне неудобно...
    Посчитал - чтобы включить или выключить УВЧ нужно сделать 8 (!) манипуляций!
  7. Спасибо от Geo78, inter02, R2AGG, RW6MQ, UA3LEE
  8. #1486
    Цитата Сообщение от Demonos Посмотреть сообщение
    прикуяльником
    Сто ватт подводимой, густо смазать флюсом - быстро, чисто, качественно. Все три пункта вместе.
  9. #1487
    Екатеринбург
    2,797
    RX9CIM
    Прошу протестировать.
    Основные изменения:
    - добавлен прямой ввод частоты. По нажатию на изображение частоты
    - переработано АРУ. Теперь оно подтягивает сигналы снизу
    - добавлено изменение усиления каскадов мси001 - MIX GR и LNA GR. Это Gain Reduction соответствующих смесителей. Да, на КВ мси001 работает как супергетеродин с ПЧ 132МГц. Поэтому так разбито - на смесители (влияет только на КВ) и ЛНА (влияет только на УКВ).
    - добавлено отключение защиты от разряда аккумулятора - в меню хард.
    Это основное.
  10. #1488
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Георгий,спасибо за код,прошил,всё синтез работает,унч шипит,а приёма нет.Посмотрел осликом,а ни одного из 3-х сигналов с процессора нет,проверил другие,вроде что-то все показывает,сдул MSI,но ничего не изменилось.Ну и до кучи коротнул 79 и 80 ногу процессора,теперь с 79-й ничего нет,соответственно тач перестал работать.Теперь точно процессор на выброс,но почему ни одного сигнала не выходит на MSI?
  11. #1489
    Екатеринбург
    2,797
    RX9CIM
    На мси и кодек по spi что-либо только при изменении настроек - частоты и т.п.
    В общем не могу знать что именно не так может быть, метода одна - искать непропай или кз.
    Про замыкание ног не могу сказать к каким последствием это приведет.
  12. Спасибо от UA4FTA
  13. #1490
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Замыкание привело к выходу из строя сигнала на дисплей,это точно,до этого тач работал.А вот с процессора тишина-не понятно,22 мгц идёт,а остальных сигналов нет вообще,дорожки проверены,залипов нет,может прошить вашей последней прошивкой,а так позже куплю новый процессор,пока проект придётся остановить.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:44
  2. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
