Страница 156 из 169 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,797
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1551
    Аватар для RK4CB
    790
    7
    R5DF
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    Порог выключения приёмника надо установить при 2,8 вольта, так как минимальное напряжение питания VSI001 +2,7 вольта. При меньшем напряжении питания нет ни какой гарантии нормальной работы этой микросхемы.
    У кого приемник нормально работает до 2.4 вольт Вам спасибо не скажут за отнятые часы (!!!) работы приемника. Например я не скажу.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  3. Спасибо от R2AGG
  4. #1552
    а у кого не работает?В этом случае даташит рулит-а не единичные китайские поделки-которые порой работают от направления ветра.
  5. #1553
    Екатеринбург
    2,797
    RX9CIM
    У меня до 2.5В норм работает.
    Вресия 0.99О является промежуточной. Но ставить ее стоит.
  6. Спасибо от UR4IOR
  7. #1554
    хорошо-у меня 2.6 уже неважно.
  8. #1555
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    572
    LY3BD
    LY3BD - а меряли прям в точке подключения питания или по иникатору на лабораторном источнике питания?
    Измерял непосредственно на плате цифровым вольтметром.
    Залил версию 0.99О. Картина с авто отключением не изменилась. С показаниями АЦП тоже без изменений. Начиная с 3,5в и ниже, показания АЦП ростут. Минимальное значение которое показывает АЦП 3,49 вольта. Так при входном напряжении 2,8в АЦП показывает 3,63в. Может это только мне так "повезло"?
  9. #1556
    Аватар для R2AGG
    1,078
    6
    R2AGG
    И конечно в меню HARD выставляли BATT CONTROL в положение "LOW"?
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  10. #1557
    4,2в до 3,6в, АЦП измерят нормально
    у меня аналогичная картина. возможно это связано с ревизией однокристалки. у меня Y.
    нет, не только Вам. только у меня приемник "уходит" в жуткий треск, (я полагаю, что у меня такой экземпляр кодека,) при напряжении на батарее 2.8 вольта. с "пригасанием" экрана. при 2.9 вольтах на батарее и выше, приемник работает нормально.
    Юра
  11. #1558
    Ярцево Смоленской обл
    135
    ua3lee
    Вопрос пользователя- обновлять прошивки (тестовые и т.д) обязательно (по мере выхода) или дождаться конечной прошивки и обновить..(с компом не очень дружен ,нужно всё "разжевывать)..
  12. #1559
    Екатеринбург
    2,797
    RX9CIM
    Тут как всегда - если все устраивает, то можно не обновлять.
  13. Спасибо от Chin, R2AGG, UA3LEE
  14. #1560
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    572
    LY3BD
    Ну конечно.
    У меня такой
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:44
  2. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
