Страница 34 из 47 ПерваяПервая ... 243132333435363744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 470
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,530
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.11.2019 в 17:27.
  2. #331
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    хорошо вызвонили
    Да.Сейчас ещё раз всё пролазил,проверил.Чу дес не бывает.Режимы по постоянному току на RN3 могут как-то помочь в диагностике?Остался только больной проц или тач. Второе маловероятно.
  3. #332
    Екатеринбург
    313
    RV9CT
    stari4ok, фотку поближе разъёма на плате можно?
  4. #333
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    malin666, повторюсь:
    Про индуктивности
    это то я видел,но яж о другом,в lcsc заказы по 50-100 штук каждого наименования приходится делать, а надо то 1-2, вот я и говорю что в итоге у тех кто заказал их должен быть излишек
  5. #334
    Екатеринбург
    313
    RV9CT
    malin666, от 5-10 штук
  6. #335
  7. #336
    Екатеринбург
    313
    RV9CT
    stari4ok, я бы пропаял волной с хорошим флюсом с последующей промывкой.
  8. #337
    Екатеринбург
    2,530
    RX9CIM
    Может в самом соединителе что то не то?
    Можно визуально оценить - посмотреть на шлейф и на контактных пяточках должны быть следы от зажима. Их хорошо заметно.
  9. Спасибо от stari4ok
  10. #338
    хорошо заметно
    Ну да,так и есть.След отчётливый,в центре дорожек.Смотрел осциллографом на RN3 со стороны дисплея на Clok,-тишина.Может глаз замылился,не доглядел чего...
  11. #339
    Если кому интересно,принимальн ик я запустил.Пока без входной коммутации и УВЧ,но принимает очень не слабо.На 80м послушал-достойно!На внешнюю антенну,на пинцет принимает.Взбодрить бы теперь тач-напился б от радости
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #340
    Проверил дисплей, купленный в той же покупке, что и stari4ok, нормально работает. Надо искать причину на плате. Или, если есть в том же городе кто-то собравший, проверить на уже точно рабочей плате.
    Выйти на экран "BAND" без тача невозможно.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 5 , гостей: 26)
  1. US8IDZ,
  2. RW6MQ,
  3. RuleZZZZ,
  4. ux1iw,
  5. RA3PS
  1. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  2. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 10:02
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
