Страница 50 из 63 ПерваяПервая ... 404748495051525360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 626
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,557
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #491
    Екатеринбург
    2,557
    RX9CIM
    Уточню по рабочей частоте - сейчас в прошивке это 200МГц. Аппаратно предусмотрено до 2Ггц.
    В обновлениях прошивки будет до 2ГГц.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    По поводу стерел приема - мне надо проверить возможен ли он при 160кГц
    Последний раз редактировалось rx9cim; 15.11.2019 в 09:56.
  3. Спасибо от Chin, inter02, R3KBL, Sergey_N, stari4ok, ua3ycv, US8IDZ, yl2gl, НИК2
  4. #492
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    ссылка на нужные индуктивности по питанию.
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    BLM21
    извиняюсь, не совсем корректно выразился. то что это фильтры по питанию понятно, однако их характеризуют по крайней мере несколько параметров, собственно индуктивность, рабочий ток, импеданс и рабочая частота. вот и хотел уточнить, что надо, по конкретней.
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    его брать не надо
    да, его и не покупал. у меня клипса от какого то планшета была, и казалось, что подходит. дисплей приехал, я и обломался.
    В #361 есть фотки платы
    вот тут точно проехал.
    Юра
  5. #493
    https://www.chipdip.ru/product/blm21pg221sn1d
  6. Спасибо от inter02
  7. #494
    Аватар для RC0LAJ
    Владивосток
    126
    RC0LAJ
    Здравствуйте, а плату можно как то вымутить? Два письма уже malahit_sdr@rambler. ru отправил и тишина или мне в другой раз зайти? ))
  8. #495
    Цитата Сообщение от RC0LAJ Посмотреть сообщение
    в другой раз зайти
    Где-то уже через неделю должны приехать. Сам тоже жду.
  9. Спасибо от R1ZK, RC0LAJ
  10. #496
    лучше "з іншого боку" зайти http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1679910
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 16.11.2019 в 16:51.
  11. Спасибо от LMHM, RC0LAJ
  12. #497
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,772
    YL2GL
    Индикатор разряда батареи на дисплее - только для вида...
    Приёмник перестаёт работать (напряжение на аккумуляторе 2.8 В), а индикатор всё ещё показывает зелёный сектор.
    Свежезаряженный аккумулятор не показывается как полностью заряженный....
    Сделать бы с этим что-нибудь, чтобы работала как положено, ведь эта индикация важна для переносного портативного приёмника.
  13. #498
    Цитирую первый пост: "Софт в стадии разработки". Дождемся и индикатора, куда же без него.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  14. #499
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,772
    YL2GL
    Это понятно. Просто тестирую софт. Возможно, что информация пригодится разработчикам для доработок в будущем.
    Пока не понял для чего банк памяти М0.....М9.
    Записать в него ничего не удаётся.
  15. #500
    Заходил и так и эдак десять дней назад. Там похоже память стековая...
    Пожалуй попробую через пол-года, может SD карта на плате появится.
  1. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  2. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 10:02
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
