Страница 49 из 169 ПерваяПервая ... 39464748495051525999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #481
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Проверил, разница по потреблению KB <-> УКВ составила 23 мА. На УКВ больше, естественно.... Видимо, что из-за дополнительно подключаемых микросхем коммутации PE42641.
  3. #482
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Нет. Кодек начинает потреблять больше причастоте сэмплирования 160кГц.
    на кв сэмплирование 50кГц
  4. Спасибо от yl2gl
  5. #483
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Георгий, я спрашивал по поводу стерео в режиме WFM - возможно ли сделать это? Ведь имеем два канала по НЧ....
  6. Спасибо от stari4ok
  7. #484
    Георгий, сможете мне ответить на мой вопрос о оплате в личных сообщениях?
  8. #485
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    приёмник не плохой, но оглавление с ошибками почему то. в qrz.com опубликован предел частот до 1000 МГц, с какого маху тут указано 250 МГц?
    https://qrznow.com/the-new-malahit-d...-sdr-receiver/
  9. #486
    блин, птички, которые "абломинго" щелкают клювами над головой, и мешают приемник собрать...
    приехал дисплейчик, и естественно, коннектор, "клипса" "не той системы " (с) , ну да ладно, пару недель можно подождать,
    ребята, если кто то выложит фото "крупным планом" собранной платы, буду премного благодарен, ибо с моим зрением , контроль, хоть такого типа , но нужен.
    и смд индуктивности "где то зависли" эх...
    а пока потихоньку плату детальками "набиваю" теми, что "из тумбочки вытащил"
    и простите, за глупый вопрос, (я уже каску надел. что бы от ударов тапком спрятаться )
    в BOM, есть упоминание о неких индуктивностях, например, типа - L24 "ferrite_beard capacitor_ SMD: C_0805f"
    то что это размер 0805 понятно, но под определение ферит беард _ капаситор, попадают этакие фильтры , состоящие из емкости и конденсатора, "в одном флаконе" это именно об них речь идет ? или просто индуктивность на ферритовом сердечнике "аля гантеля" ?
    спасибо.
    Юра
  10. #487
    Георгий, как купить собранный приемник. Вы не отвечаете по почте, в личном кабинете.
    Если купить не возможно вы так и напишите.
  11. #488
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    inter02,
    Полистайте тему, была даже ссылка на нужные индуктивности по питанию.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Vlad21,
    Наберитесь терпения, Георгий уже писал, что его завалили почтой и что обязательно ответит попозже. Работа, дом, сборка приёмников, работа над софтом, переписка - на всё не хватает времени.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 14.11.2019 в 23:08.
  12. Спасибо от inter02
  13. #489
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Не поленитесь, почитайте внимательно. В #361 есть фотки платы. Вы даже там отметились.
    Про разъем много раз писали, что там где брали дисплей, его брать не надо и была куча ссылок, где их брать.
    Так что птички тут не причем)))
  14. Спасибо от inter02
  15. #490
    BLM21
  16. Спасибо от inter02
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
