Страница 30 из 169 ПерваяПервая ... 20272829303132334080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #291
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Цитата Сообщение от R1ZK Посмотреть сообщение
    Прошу уточнить номиналы конденсаторов С20 и С32.
    Насколько я понимаю, это разделительные конденсаторы, можно ставить от 10 нФ.
    А почему именно эти а не C23?
  3. #292
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Никогда не занимался рассчётом фильтров, вот и подумал, не изменит такая емкость параметр фильтра.
  4. #293
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Соц опрос - прошу сообщить заинтересованность в КИТ и его комплектациях ответив на следующие вопросы:
    1) Насколько нужны полностью собранные платы?
    2) Насколько нужна голая плата и набор SMD для самостоятельной пайки?
    3) Какой вид КИТ вы хотели бы иметь? Например, собранная печатка + корпус+ ручки+ антенна+usb кабель
    Прошу ответы писать на malahit_sdr@rambler. ru
    1) Самый оптимальный вариант.
    2) С голой платой у собирающего приёмник могут возникнуть проблемы с пайкой пада под корпусами микросхем их имеющими. Это смогут сделать только единицы, у других могут возникнуть проблемы и появиться вопросы из-за испорченных плат и микросхем.
    3) Комплектация корпусами, ручками и пр. не принципиальна - по желанию конкретного заказчика. По крайней мере, корпус можно сделать (купить подходящий) и самому, и не обязательно столь маленький.
  5. Спасибо от dxded, Eduard_Flint, erik, ua3ycv
  6. #294
    Екатеринбург
    534
    По поводу плохого паразитного приема на низких частотах:
    Из соседней темы про Маламут 2
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    Насколько я слышал, у них внутри есть генератор для генерации напряжения управлени ключами. И он дает горб в районе 1.5 мгц. В сети видел скриншоты с сдр с этими горбами
    Это про PE4259, может исключить их и перемычкой включить УВЧ (выключить) напрямую и проверить еще раз прием?
  7. #295
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    На радиосканнере другое читал - пички дают pe42641. Внутри есть dc-dc преобразователей который нужен типа для запирания типа диодов . В ранних даташитах на 42641 видел что они работают от DC, потом стало что то около 10МГц, а сейчас - 100МГц.
  8. #296
    Екатеринбург
    534
    Может использовать проверенный FST3263?
  9. #297
    Екатеринбург
    534
    сори FST3253
  10. #298
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Емкость входная и выходная слишком большая для укв и выше.
  11. #299
    Екатеринбург
    534
    Для дисплея нашел вот такой вариант разъема:
    Omron Electronics XF3M-5015-1B
    https://lcsc.com/product-detail/FFC-...B_C231436.html
    По описанию он универсальный на две стороны:
    Package SMD,P=0.5mm
    Manufacturer Omron Electronics
    Brand Category International Brands
    Flat Flex Type FFC,FPC
    Connector/Contact Type Contact,Top and Bottom
    Number of Positions 50
    Pitch 0.020"(0.50mm)
    Mounting Type Surface Mount,Right Angle
    FFC, FCB Thickness 0.30mm
    Height Above Board 0.079"(2.00mm)
    Locking Feature Rotary Lock,Backlock
    В этом случае точно не промахнутся)))
  12. #300
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Если писки на СВ и ДВ действительно возникают от работающих РЕ, то здесь напрашивается полная замена их коммутационными диодами, как это сделано, например, в коммутации полосовых фильтров трансиверов и селекторах метровых и дециметровых волн в телевизорах. Как видим, диоды с успехом работают и на длинных волнах и на УКВ - в столь широком диапазоне частот.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
