Страница 40 из 169 ПерваяПервая ... 30373839404142435090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #391
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Демонстрация работы приемника от Владимира R2AJI:
  3. #392
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    А это с какой антенной?
    Антенна City Window 80100
  4. Спасибо от yl2gl
  5. #393
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Протестировал длино-средневолновый диапазон "Малахита" - в одном из роликов приём на нём сопровождался непонятными свистами.
    Были всякие предположения. Могу сообщить, что там всё чисто, приём в норме.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Не работает закладка установки времени в меню.... Тёмный экран и всё....
    Выход из режима меню было бы логичней сделать путём длительного касания кнопки MENU на дисплее, а не кнопкой энкодера регулятора громкости....
    Последний раз редактировалось yl2gl; 05.11.2019 в 20:32.
  6. #394
    Тёмный экран
    шивка тестовая,есть глюки. Автор предупреждал.
  7. #395
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Еще один обзор:
  8. Спасибо от yl2gl
  9. #396
    А тем временем....(друг из Карелии ссылку кинул)
    Не дремлют дельцы
  10. #397
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Можно узнать, почему земляные пятаки СВЧ коммутаторов PE42641 изолированы от земли платы паяльной маской ?
  11. #398
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    К любым объявления в вконтакте или еще где о продаже радиоприемника не имею отношения!
    Я не размещал объявления о продажах приемника где либо!
    Будьте бдительны!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    По поводу паяльной маски на падах 42641 - это было в начальной версии платы, и так сделали китайцы. В проекте ошибок не было.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 06.11.2019 в 06:06.
  12. Спасибо от Chin
  13. #399
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rx9cim, люди поверху на маску паяют как так и надо, еще и видео снимают на ютубе.
  14. #400
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Дэвид, я про маску писал на форуме. Что ее надо почистить.
  15. Спасибо от Chin, НИК2
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
