Страница 62 из 169 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #611
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Сделал предварительную прошивку.
    Здорово!а в студию можно?
    чего удалось достигнуть:
    понятно-а вот что бы приёмник сам себя не принимал-по этому есть продвижения?
  3. #612
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Так это решение и сейчас есть:
    - ждем пока дисплей погаснет, как временное решение. В дальнейшем тоже будет гашение дисплея.
    - подключаем симметричные антенны или отдаленные антенны.
    Других вариантов нет. Приемник - набор компромиссов. Цветной дисплей с хорошим fps это хороший источник помех. Расплата за красоту.
  4. Спасибо от Chin, malin666
  5. #613
    В плане помех от дисплея, на внешние антенны вообще никаких проблем...Испытано на IV and Delta.
    И вот еще.Заметил,что даже при выключенном УВЧ и усилении по ПЧ (условно) на нуле сигнал на панораме при 9 баллах уже на пределе.59+20 уже не видно,он далеко вверху( внизу юбка).Большое количество спуров на панораме появляется при 59+30,ну это динамика,скорее всего проблема будет решена при допплате.А вот с визуализацией панорамы просится либо1.Уменьшение чувствительности дисплея (в этом деле не понимаю,может не так выразился)2.Опускани е водопада вниз и возможность его сужения (не самый главный параметр в данном девайсе)3.Программно е отключение водопада. Хотелось бы узнать у меня так или у всех...
    Да забыл,Георгию написал...
    Прощения прошу за ошибки...,спешил...б лин.
    Последний раз редактировалось ua3dfa; 10.12.2019 в 13:20.
  6. #614
    это здорово!Есть только одно-но!приёмник то переносной-дельту то-же с собой нести?Это оф-топ но проблема существует и пока решений я по крайней мере пока не нашёл-и да же если "экран уснул"-у меня по крайней мере проблема не уходит-жужит.
  7. #615
    Нет конечно, дельту с собой носить не будем.Но хочется ,чтобы приемник одинаково работал и на телескоп и на полноразмерные антенны.Белка то может,ей по барабану...,чем мы хуже белорусов.Будут IQ будем управлять мышом ,место на столе можно освободить...
  8. #616
    а у меня желание стол оставить в покое а в лесу на поляне чудно провести время-оф топ!завершаем.
  9. #617
    Чего равнять несравнимые вещи. Здесь цветной дисплей перезаливается два-три десятка раз в секунду, пересылается массив для матрицы 480х320 пикселей. Сам дисплей имеет встроенный контроллер, управляющий матрицей. Ну и матрица распределена по большой площади. Все это прекрасный источник помех, поэтому возможен только компромисс. Попробуйте найти хорошее решение конфликта, все будут Вам признательны. Кстати, что такое жужжит тоже надо понять и сравнить с другими экземплярами приемника. Возможно это проблема местная.
    Честно говоря, уже то, что такой компактный приемник имеет цветной дисплей с панорамой и работает в широком диапазоне частот - отличный результат. Тем более что тема еще не закончена и как видим, находится в стадии интенсивного развития.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  10. Спасибо от Chin
  11. #618
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    При использовании истокового повторителя возможно будет меньше помех. За счет лучшего согласования телескопа.
  12. Спасибо от Chin
  13. #619
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rx9cim, вы можете проверить это прямо сейчас, подключив минивип прямо к антенному разъему.
    Но я ставлю, что будет только хуже.
  14. #620
    Дисплей подключить проводами намотанными на кольцо = запорный дроссель. Полностью помехи не исключит но заметно ослабит излучение дисплея.
    А вообще делая приёмник для прослушивания на природе начинать нужно с дисплея
    Контроллер контроллеру рознь.
    Он так же лучше будет принимать свой же дисплей.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
