Страница 56 из 169 ПерваяПервая ... 6465354555657585966106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #551
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Не то чтобы завалили. Пайпал понизил лимиты на суммы для анонимных пользователей. В свете сегодняшней мировой политики я не готов предоставить пайпалу все свои личные данные - подробные паспортные в первую очередь. Поищу другие варианты, в пайпале можно будет достучаться вновь с 1го декабря.
  3. Спасибо от LMHM
  4. #552
    Аватар для RK4CB
    1,159
    11
    R5DF
    Крипта, в частности биткоин, наше всё
    Просто вариантов не оставляют...
  5. #553
    Киньте пожалуйста ссылку, где купить энкодеры.
    С уважением.
  6. #554
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Я за полосы 0-0.5
    0.5-2
    2-5.5
    5.5-12
    МГц
    это толькл на доп плате. Напоминаю что на основной плате уже есть фильтра 0-12 и 12-30МГц, 30-60МГц.
    0.5 - 2 мГц очень широкий фильтр. Третья гармоника для частот 0.5 - 0.67 мГц попадает на частоты 1.5 - 2 мГц, где работают служебные станции с большими уровнями сигналов.
    Есть смысл разбить его на 0.5 - 1.5 мГц, 1.5 - 4.5 мГц и соответственно: 4.5 - 12 мГц.
    0 - 0.5 так и остаётся.
    Количество фильтров не изменится.
  7. #555
    Поставил пока китайские с али EC11 - пользоваться после оптических жутко не удобно.
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...earchText=EC11
    Заказал вот эти, еще не пришли.
    https://www.chipdip.ru/product/pec11...uggest_product
  8. Спасибо от НИК2
  9. #556
    кто заказывал разьёмы под дисплей и кварцы мелкооптом и уже получил?а то свои всё не могу дождатся,почта как всегда на высоте,и пока генератор на22МГЦ навесом весит и дисплей так же%) если не сложно отпишитесь в личку
  10. #557
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Валерий - по распределению частот уговорили
    Я энкодеры брал в promelec.ru
  11. Спасибо от Integral, yl2gl, НИК2
  12. #558
    Аватар для pirat_os
    Королёв МО
    36
    UB3DKI
    Можно артикулы.
  13. #559
    Вот такие https://www.promelec.ru/product/141763/. Недавно взял себе еще, доставка до офиса в мск у них платная, но есть.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  14. Спасибо от НИК2
  15. #560
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    ...пользоваться после оптических жутко не удобно...
    а можно ли для ликвидации этого неудобства приладить к приемнику оптический энкодер, например типа https://ru.aliexpress.com/item/32990...chweb201603_55 ?
    ну чтобы приемник превзошел требования The World Radiocommunication Conference 2019, завершившейся 22 ноября 2019 года...
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
