Страница 60 из 169 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #591
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    ток заряда не превышает 600 мА
    Может дело в кабеле\зарядном устройстве\разъеме? ...Всякое бывает.
    Например от разъема USB компа\ноута никогда полной зарядки не видел. Только в последних версиях BIOS начали давать настройку "вольт-добавки"
    Зарядные устройства тоже многие грешат недозарядом. Фирменный зарядки работают правильно.
  3. #592
    Если на входе приемника (на резисторе R35 со стороны юсб) близко к 5 В, и при разрядке аккумулятора до 3,1-3,2 В начальный ток заряда должен быть 900 и более мА. Если намного меньше - дело в микросхеме. Я бы проверил и R29 на всякий случай.
    Пришло в голову, прошу прощения, если ошибся. А как Вы измеряете ток заряда? Если в цепи аккумулятора при включенном приемнике, то вполне возможно, что это распределение токов, 600 мА уходит в аккумулятор, а 300 мА в работающий приемник... 4056 исправно отдает 900 мА, дальше закон Кирхгофа. Надо измерять, когда приемник находится в режиме стенбай.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  4. #593
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Конечно, ток заряда замеряю при выключенном приёмнике. Есть ещё одна зацепка - на выходе USB-microUSB шнура под нагрузкой при зарядке остаётся 4.7 В, а не 5 В, даже при питании зарядного устройства приёмника от USB стационарного компьютера. То есть, 0.3 Вольта падение на шнуре + 0.2 В на резисторе 0.4 Ом - до самой микросхемы доходит только 4.5 В!
    Не в этом ли причина, что она не может поднять напряжение аккумуляторе до 4.15...4.2 В..
  5. #594
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Поменяйте на заведомо исправный шнурок...
  6. #595
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    И этот исправный, но, видимо, провода малого сечения. От зарядки китайского смартфона. Второй, от другого китайского - то же самое.
    Экономят, гады! "Медь в провода не докладывают!"
  7. #596
    Не обязательно сразу использовать зарядку. Я во время запуска платы питал приемник от источника 5 В, нормальными проводами МГШВ 0,2, подпаивался к R35. А до того, во время начальной проверки подключал источник вместо аккумулятора, погонял в диапазоне от 2,9 до 4,2 В. Использовал стабилизированный линейный источник питания с измерением тока и напряжения, специально собирал линейный для настройки приемников и т.п., PSL2402 - замечательная конструкция от уважаемого Л. И. Ридико.
    Сейчас заряжаю от зарядки, идущей с планшетами Самсунг, мощная и с хорошим проводом.
  8. #597
    остаётся 4.7 В
    беда явно не в 4056 а именно в ваших проводах и самих зарядных устройствах,при использовании нормального провода и БП всё будет норм
  9. #598
    Цитата Сообщение от malin666 Посмотреть сообщение
    беда
    в ваших проводах
    Подтверждаю! Проверял на OSA-103,там почти критичное для USB токопотребление,-ок 450ma.На разных шнурках падение разное,максимальное до 1v.Пока не обрёл качественный,мучался .Сейчас на 2м кабеле падает на 0,2v.
  10. #599
    вопрос уже подымался
    … по поводу стерео в режиме WFM - возможно ли сделать это? Ведь имеем два канала по НЧ....
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    По поводу стерео приема - мне надо проверить возможен ли он при 160кГц
    Но, или я пропустил ответ, или у автора сего замечательного девайса руки не дошли
    Автор также рассматривает вопрос в имплементации в приемник возможности приема DRM
    …дрм рассматриваю
    Согласно п.п.5.1.5, 5.7.2.2, 5.7.4.1 ГОСТа Р 54462-2011 «Система цифрового радиовещания DRM. Требования и параметры» (Digital broadcasting system DRM. Technical requirements and parameters) http://docs.cntd.ru/document/1200093864 , для повышения качества стерео сигнала при низких битовых скоростях применяется кодер PS. Общая идея PS кодирования состоит в том, чтобы передать данные, описывающие стерео картину, параллельно с моно сигналом в качестве дополнительной информации. Эта дополнительная стереоинформация очень компактная и требует лишь незначительной доли цифрового потока, обеспечивая максимальное качество моносигнала в рамках доступной общей битовой скорости.
    … кодирование и декодирование PS данных не зависит от реального кодека, используемого для кодирования моно сигнала
    PS кодирование создает весьма незначительный объем данных, которые служат для воссоздания стерео звучания на приеме
    Таблица 41 - Типичные значения битовых скоростей PS данных
    Сложная стерео музыка - 1200 бит/с
    Структура модуля PS декодера
    Таким образом DRM подразумевает возможность приема не только моно, но и параметрического стерео и просто стерео, и кроме того согласно п. 6.4.3.10 ГОСТа Р 54462-2011, в DRM возможно многоканальное декодирование: -MPEG Surround с выходными каналами 5.1; MPEG Surround с выходными каналами 7.1, однако с размещением в приемнике сабвуфера и семи колонок имеются некоторые трудности …мне удалось и то с некоторыми проблемами в поиске подходящих https://www.visaton.de/en/products/f...sc-49-fl-8-ohm динамиков, разместить только пару , каждый с разной стороны моей коробочки, что ограничивает «хотелки» до уровня не выше простого стерео.
    Т.е. не только WFM будет реализована не полностью в случае использования двух каналов НЧ втолько в монорежиме , но и возможности DRM будут ущербными.
    А может имеется еще и возможность для моно ввести какой-никакой режим псевдо стерео?
    Тут еще п.5.1.3 указанного ГОСТа Р 54462-2011 искушает возможностью хранения множества программ в памяти на карте расширения, указывая например, что на флэш-памяти объемом 4 Мб может храниться до 4,5 часов радиопрограмм. А окружающая природная среда может послать нам грозу или песчаную бурю с сумасшедшей статикой, что превратит приемник в бесполезный кирпич, хотя, будь в нем слот для карт microSD, можно было переждать ненастье, прослушивая любимые аудиозаписи (или просматривая любимые фильмы, например «Белое солнце пустыни» в случае песчаной бури) , кроме того при наличии такого слота стала бы возможной реализация записи программ по расписанию в означенный промежуток времени и на означенной частоте…
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 07.12.2019 в 13:37.
  11. Спасибо от UT4UBK
  12. #600
    Собрал приемник. Пока без дисплея, памяти и PE4259. Прошивка залилась, но программа выдала предупреждение о несоответствии контрольной суммы. Это пока так и должно быть, или у меня косяк?
    P,S. На кнопку включения реагирует. Ток покоя 0,32mA. Включен- 193mA.
    С уважением.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
