Страница 11 из 169 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #101
    Самара
    50
    Нет
    rx9cim,
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Так что возможно такая функция появится.
    Это хорошо, но на мой взгляд вообще отлично было бы иметь два параллельно работающих тракта - сканирования и радиоприема.
  3. #102
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Ух. Тема жива. А я уж переживал. Посмотрел видео, показал жене. Первое впечатление - хочу.
    Вопрос: можно ссылку на актуальный BOM, если таковой пролетал в теме? А то пока из Поднебесной доведут микросхемы....
  4. #103
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Одновременно и прием и сканирование сделать нереально.
    Бум я выкладывал, но будут уточнения. Основные детали без изменений, но кое что изменится.
    Выложу бум как с разводкой закончим.
  5. #104
    Самара
    50
    Нет
    rx9cim, Декларируется проц STM32H743, на прилагаемой схеме STM32F746.
    Ну ладно, может я невнимательно читал тему.
    Теперь вопрос. Не посещала мысль отказаться от кодека и возложить его роль на 16-разрядные АЦП процессора, тем более насколько помню у них дифф вход.
  6. #105
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Проц H743. Мысль про возложить все на ацп и цап возникала, но решено было оставить кодек, по сути в качестве унч.
    Еще для защиты от перегруза хочу включить в кодеке аппартный контроль, типа АРУ только на постоянно аппаратно уровне.
  7. #106
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    https://youtu.be/7RM-a1kcBg0
    Добавлено через 59 минут(ы):
    В сравнении с pl365 малахит более приспособлен для dx инга. Т.е. когда надо прям реально мониторить эфир, точнее гулять по эфиру. Pl365 из другой категории - найти станцию и слушать, долго и упорно, т.к. перестройка нудный процесс.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 22.06.2019 в 20:51.
  8. Спасибо от Geo78, US8IDZ
  9. #107
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сделал еще одну запись - вечерний прием. За городом.
    https://youtu.be/c8MSrPXOSzw
  10. Спасибо от Geo78, US8IDZ
  11. #108
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разводка закончена. Платы заказаны.
    Полностью переработан дизайн.
    Габариты платы 120мм*80мм.
    Полоса приема расширена до 1000МГц.
    Немного изменилась и схема, не очень принципиально.
    Позже выложу обновление схемы.
ID:	316699   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #109
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    rx9cim, вот это уже лучше намного. Контакты под полозья подразумевают установку в металлический корпус ? Можно по подробнее про корпус, количество и расположение управляющих элементов, дисплея.
    И уточните пожалуйста, что вы подразумеваете под "доступен для самостоятельной сборки".
    Будут ли доступны герберы для самостоятельного заказа плат в Китае ?
    Или может полноценные исходники платы ?
  13. #110
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Да, полозья под корпус. Выбран аллюминиевый корпус 120х88х38.
    По органам управления все осталось как и было - тачскрин, два энкодера и кнопка вкл/выкл.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Исходники открыты не будут.
    Герберов тоже не будет.
    Схема будет открыта. Прошивка будет с бесплатной регистрацией - защита от копирования.
    В принципе могу выложить и текущую прошивку, она имеет баги, не имеет весь планируемый функционал. Но позволяет принимать - все как на видео.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 08.07.2019 в 21:20.
  14. Спасибо от avk_ghost, Geo78
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
