Страница 157 из 169 ПерваяПервая ... 57107147154155156157158159160167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1561
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Аналогичная картина, напряжение внутреннего измерителя ниже 3.4...3.5 В даже немного растёт, хотя аккумулятор садится до 2.5 В. Уже сколько об неработающем отключении писал - но никто не слышит. В принципе, оно не столь важно, но жалко аккумулятор, снижение напряжения каждый раз до 2.5 В ему на пользу не пойдёт! И лучше порог отключения сделать не 3.3 В, а около 2.8 Вольта, так как при 3.3 В приёмник вполне работоспособен и мы теряем время работы приёмника от одного цикла заряда.
    У Александра LY3BD вполне дельное предложение - снизить опорное напряжение.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 30.03.2020 в 20:57.
  3. #1562
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    У меня такой
    значит, этот баг, от ревизии не зависит. видать, специфические особенности отдельных однокристалок.
    Юра
  4. #1563
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Это надо схему и топологию дорабатывать. Весьма и весьма сложно, по разным причинам, не только с точки зрения самой процедуры доработки.
    У меня защита работает. Возможно видео сниму.
  5. #1564
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Это всё понятно. Моя информация, это информация к размышлению.
  6. #1565
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Спасибо!
    Это учтем при разработке DDC варианта.
  7. #1566
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    У меня таже самая проблема с выключением приемника как и у LY3BD.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  8. #1567
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    https://youtu.be/ElCx2em8U-s
    Записал как эта функция у меня работает.
    Да, проводя сравнения или чего то показывая, я использую последние опубликованные версии прошивок.
  9. Спасибо от edison00, inter02, R2AGG, RK4CB, ua3ycv
  10. #1568
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Доработка топологии минимальна - отпаять ножку опорного напряжения контроллера, навесным монтажом, в любом удобном месте расположить SMD Low drop стабилизатор...
    Как вариант...
  11. #1569
    Эх, старость не радость ... Приготовил новую м/с памяти, старую выпаял и ... опять впаял старую.
    Разобрался, наконец-то прошил новую для себя версию "N". Даже приёмник обрадовался и работает безостановочно - не реагирует на кнопку выключения. Нажимаю, не выключается. Где искать причину.
  12. #1570
    Донецк,Украина
    113
    Приемник все лучше с каждой прошивкой. Спасибо автору. К вопросу о более" крутом" аппарате- а почему не сделать в формате чуть больше "селги" и " сокола" из прошлого века. Посмотрел на алике выбор корпусов очень большой. Тоже пусть и не карманный но переносной. Многие проблемы и с питанием и с аккустикой и разведкой платы решаются. А Малахит пусть останется таким как есть. По моему еще есть потенциал для его программного совершенствования . В своём "классе" он бесподобно. А мега или супер малахит . Чуть больше но будет с мега или супер параметрами.
    Прошу прощения за опечатку - с разводкой а не разведкой.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
