Страница 160 из 169 ПерваяПервая ... 60110150157158159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1591
    Цитата Сообщение от UA4FTA Посмотреть сообщение
    Это точно и теперь на 79-й ноге 0 вольт,а на 80-й от 0,13 до 0,17 вольт меняется-может так и должно быть
    А чем Вы измеряете напряжение? На 79 и 80 сигнал импульсный и довольно высокочастотный, его можно посмотреть только хорошим осциллографом. Но даже не это главное. Если бы эти ножки не работали, на дисплее ничего не было бы. По крайней мере ножка 80 у Вас точно рабочая.
    ВНИМАНИЕ! Осциллографом можно смотреть только с очень большой аккуратностью и осторожностью, лучше всего использовать прибор с автономным питанием, сначала подсоединять к плате земляной конец, а потом уже тыкать щупом.
    Процессор боится электростатического напряжения, встроенная защита довольно слабая и по-хорошему лучше туда вообще на соваться), кстати, аналоговые входы msi001 тоже слабые в этом смысле. А закоротки между собой ножек с цифровыми сигналами процессор переносит героически.
    Пока ждете микросхему, проверьте тщательно монтаж под хорошей лупой или микроскопом, проследите вплоть до разъема дисплея и пропаяйте цепи от ножек 64, 65, 66 и 67. Обратите внимание на матрицу RN3, резисторы R20 и 21, сам разъем дисплея.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. Спасибо от R2AGG, UA4FTA, НИК2
  4. #1592
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    UA4FTA,
    На 79 ноге -0 в, на 80 картинка такая:
    LY2BOK Justas
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  5. Спасибо от UA4FTA
  6. #1593
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Игорь,спасибо-перепаял RN3 и контакты на дисплее-тач ожил!Заодно и RN5 перепаял,но увы-нет приёма,каждое утро смотрю плату через лупу,пока ничего нового-буду ждать микросхемы.
  7. #1594
    Георгий, подскажите плиз, а в доп плате присутствуют PE42641?
  8. #1595
    сыроват пока приёмник то
  9. #1596
    При условии исправных комплектующих и правильной сборки.(у меня авторская) ни разу не сыроват.Все работает великолепно,особенно с последней прошивкой.Дождемся допплаты и равных этому аппарату по всем параметрам,особенно цена\функционал (50кГц-2ГГц,не забывайте...)нету.
  10. Спасибо от Alter Ego, Chin, inter02
  11. #1597
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    bigben-74, берите китайский, я два собрал, все заработало с полтычка.
  12. #1598
    Chin
    Не понял, китaйcкий это кaкой?
  13. #1599
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Обоснуй, чо.
  14. #1600
    Екатеринбург
    534
    Дэген, туксон и прочее...
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
