Страница 17 из 169 ПерваяПервая ... 7141516171819202767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #161
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Спрашивали по поводу ширины полосы панорама и то что ее мало для укв. Полоса 160кГц и шире не сделать - кодек не поддерживает. Сейчас на укв 160кГц, на КВ - 50кГц. В планах сделать одинаковую.
    От щелчков не избавиться, они связаны с настройкой PLL msi001. Т.е. сама msi001 их провоцирует.
    По настройке громкости - не слвсем понятно зачем нужна раздельная регулировка. В каких случаях это может пригодиться?
  3. Спасибо от stari4ok
  4. #162
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Раздельная, для того, что бы воткнув наушники не оглохнуть переключившись с динамика. И если на наушниках редко приходится регулировать громкость, один раз выставил комфортную и больше почти не трогаешь ручку, то на динамик ручку крутишь довольно часто, в зависимости от шумовой обстановки (не эфира) и уровня проходящей станции.
  5. #163
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Проверил печатки. Нашел все таки ошибку в подключении юсб. Но благо лечится перемычками по месту, резать ничего не надо.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Замерил потребление в выключенном состоянии - 15мА. Что то где то течет или влияет. 15мА многовато. Буду разбираться.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 18.08.2019 в 20:43.
  6. #164
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Выкладываю схему, прошивку, рисунок расположения элементов на печатке.
    Из того, что надо учесть:
    - r36 должен быть номиналом 10кОм;
    - R33 и R31 можно не запаивать заперемычив их. При этом надо учесть номиналы R30 и R32;
    - RN4 в текущей ревизии печатки надо исключить и запаять перемычки, соединяющие 1 и 8, 2 и 6, 3 и 5 контакты для RN4.
    Прошивка является ознакомительной, в ней не раскрыты все возможности и есть некоторые баги, но она позволяет пользоваться приемником и принимать. Диапазонов выше 250МГц пока нет.
    В дальнейшем планируется:
    - ввести предусмотренные схемой УКВ диапазоны;
    - немного исправить пользовательский интерфейс;
    - добавить возможность работы по USB.
    Вот так все выглядит в сборе и внутри:
    https://youtu.be/Yec3uoA2F1w
    Последний раз редактировалось rx9cim; 26.08.2019 в 21:01.
  7. #165
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Удалось выяснить, что потребляет ток в выключенном состоянии? По идее, такого быть не должно. В противном случае придётся в плату вносить изменения, что не хотелось бы...
  8. Спасибо от stari4ok
  9. #166
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    И да, и - нет.
    Провел анализ схемы и сделал некоторые измерения. Исследования показали, что потребляет процессор. Что именно - не знаю. Возможно не полностью выполняю все необходимые действия. В дальнейшем предстоит разобраться.
    Что касается доработок печатки - повода нет, питание устроено так, что в спячке отключается абсолютно все, кроме процессора и тр4056. Тр4056 не оказывает заметного влияния (проверил экспериментально). Процессор такой какой есть. Так что полечится программно, либо ставить аккумулятор большой мощности.
    Сейчас потребление в спячке 12мА.
  10. Спасибо от yl2gl
  11. #167
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    rx9cim, все порты процессора в нуле в режиме сна ? Может один из шины данных на дисплей в 1 , тогда это все объясняет.
  12. #168
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Не просто в 0, а выключены. Т.е. в Z состоянии, тактирование снято. Кроме портов в проце еще много чего есть и надо будет разобраться.
  13. #169
    Аватар для vadim_d
    14,742
    Вот тут очень внимательно проверяйте, довелось столкнуться со схемой, где обычный UART интерфейс от процессора к GSM модулю шел через резистивные делители, питание у них было разное . Приходилось перед сном пины UART переводить в обычные параллельные порты и ставить в ноль
    Вадим
  14. #170
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Обрати внимание что в sleep mode тактирование по умолчанию подаётся на все модули. Даже те что не нужны. Вспомни, что я тебе про ulpi otg_hs рассказывал.
    Что-то вроде такого добавить (редактируй под себя):
    Код:
      // low power mode clocks off
      __HAL_RCC_USB_OTG_FS_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_USB_OTG_HS_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_USB_OTG_HS_ULPI_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_DAC_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_ADC1_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_ADC2_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_ADC3_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_SAI1_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_CAN1_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_CAN2_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_CEC_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_FMPI2C1_CLK_SLEEP_DISABLE();
      __HAL_RCC_WWDG_CLK_SLEEP_DISABLE();
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.08.2019 в 03:33.
  15. Спасибо от ua3ycv
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
