Страница 35 из 169 ПерваяПервая ... 25323334353637384585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #341
    Формирую заказ, подскажите пожалуйста в качестве Ferrite_Bead пойдет такой:BLM21PG221SN1D https://www.chipdip.ru/product/blm21pg221sn1d
  3. #342
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Да, пойдет.
  4. Спасибо от Sergey_N
  5. #343
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Sergey_N,
    Я вот такие поставил
    https://www.chipdip.ru/product/blm21ag102sn1
    были в наличии у меня...
  6. Спасибо от Sergey_N
  7. #344
    stari4ok, вопрос на всяк случай, а Вы чем давите на тач-скрин, пальцем или предметом?
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  8. #345
    Даже не знаю как ответить...Не давлю,а слегка прикасаюсь.Как,допус тим на телефон.Пусть не правильно,но хотя бы один раз какая-то реакция должна была быть! Было занижено питалово проца,-3,1v,поменял стабилизатор,стало 3.3. Рухнула последняя надежда найти косяк...Печалька,одн ако.Проверить путём замены пока не у кого.Но звучит знатно!!!
  9. #346
    Ну что ж, присылайте мне, проверю на моем.
  10. Спасибо от Eduard_Flint
  11. #347
    Здравствуйте.
    Пожалуйста подскажите, где можно приобрести плату на этот приемник?
    С уважением.
  12. #348
    Екатеринбург
    534
    НИК2, К автору -
    rx9cim
  13. Спасибо от НИК2
  14. #349
    Цитата Сообщение от НИК2 Посмотреть сообщение
    ///где можно приобрести плату на этот приемник?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1679910
  15. Спасибо от НИК2
  16. #350
    Екатеринбург
    534
    Еще один вариант разъема для дисплея - XF3M-5015-1B.
    Двухсторонний, с которым точно не
    промахнутся стороной шлейфа.
    Подъемная защелка со стороны контактов на плату.
    Исключает перекос шлейфа. Тоньше по высоте, что возможно упростит изготовление корпуса,
    не надо будет фрезеровать место под дисплей (для самостоятельно изготавливающих корпус):
    Естественно для эстетов...)))
    Для тех кто не очень любит термосопли (я один из них), предлагаю вариант крепления динамика в пазы задней половинки корпуса.
    Нужен всего лишь 3D принтер.
    Разработал под свой динамик.
    Выкладываю STL и исходник, если кто хочет подкорректировать под свой размер динамика:
    Последний раз редактировалось Chin; 25.10.2019 в 20:50.
  17. Спасибо от AlexZander, Neutrinum, Sergey_N, sever2k6, US8IDZ
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
