Страница 39 из 169 ПерваяПервая ... 29363738394041424989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #381
    Аватар для UC4F
    Пензенская обл г Нижний-Ломов
    102
    UC4F
    Кто может выложить полный список компонентов к малахиту?
    ex UA4FPG ex EZ4FDE ex UA4FFE ex RA4FER
  3. #382
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Схема приемника не столь большая, неужели трудно самому сделать перечень деталей?
  4. #383
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Выложу на яндекс диске все, чтобы централизовано было. Вом тоже, хотя вроде выкладывал его.
  5. #384
    Было же в начале темы, схема, дисплей.., все есть если тему просмотреть, чуть выше где индуктивности брать..
  6. #385
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Электронщик - это бывшая Терраэлектроника
    Не так. Изначально это были совсем разные конторы, с разным ассортиментом и разными поставщиками, разными сайтами и разными помещениями - общей у них была одна и та же охраняемая территория - Дербеневский "бизнес-парк" между м.Павелецкая и м.Пролетарская. Более 10 лет назад покупали и у тех и у других. В Терре покупали детали (тогда это была розница от Компэла), в Электронщике - готовые узлы, приборы и оборудование.
  7. #386
    Тем временем собранный приемник проверен на чувствительность на КВ диапазоне. Получилось 0.3 - 0.4 мкВ. Очень неплохо для однокристального приемника.
    Прием контеста на 20 метрах:
  8. Спасибо от rx9cim, UA0SM
  9. #387
    Ну значит не так. Это не Терраэлектроника. Каюсь и приношу свои глубочайшие извенения.
    Мне это не принципиально, с точки зрения покупок, просто туда меня переправляла Терраэлектроника после окончания продаж физлицам. И хотя заказы я продолжал какое-то время оформлять в Терре, они автоматом уходили в ДКО. Которое совсем не Терра.
    (ДКО расшифровывается как Дом Компонентов и Оборудования, так вот компоненты - это видимо все же Терра. А здесь мы говорим именно об этой стороне - о покупке комплектующих для Малахита.)
    Все равно рекомендую. Для Малахита, включая первую версию, я там купил много чего.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  10. #388
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    Собрал в кучу:
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20191030_003734_ 1.jpg Просмотров: 168 Размер: 491.5 Кб ID: 323059
    Chin поделитесь пожалуйста ссылкой на антенну. И если можно размерами отверстий в корпусе.
  11. #389
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Sergey_N,
    https://ru.aliexpress.com/item/33059352910.html?spm =a2g0s.9042311.0.0.2 74233edpNookU
    https://ru.aliexpress.com/item/32999975366.html?spm =a2g0o.cart.0.0.7b46 3c00HPUdwv&mp= 1
    https://ru.aliexpress.com/item/32813...274233edEVse zz
    отверстие надо смотреть по факту, чтоб в ребро паза для плат не попасть, мне пришлось ребро пилить)))
  12. Спасибо от dadigor, Sergey_N, US8IDZ
  13. #390
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    А это с какой антенной?
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
