Страница 4 из 169 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #31
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    да всё есть на Али, и даже больше...
    разница в 001 и 002 по интерфейсу и всё...
    Industry standard control interfaces
    SPI (MSi001)
    I2C (MSi002)
    в приёмнике , как любом в другом изделии, должна быть притягивающая сила...
    человек от одного взгляда должен сказать - Хочу!
    концепция, функционал, дизайн, цена...
    проработка всего до степени генетического притяжения.
    тем более, что направление приёмников более широкое для круга потребителей.
    дача, дом, машина, путешествие, работа...
    тогда следует ожидать спрос
  3. #32
    Т.е. вам без разницы...
  4. #33
    Георгий, дайте пожалуйста полный Part Number для NFA31GD.... .
  5. #34
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    если вы детально информированы в остальных различиях - расскажите. будет интересно.
  6. #35
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По NFA31GD - надо искать полный номер. Поищу.
    По созданию приемника - идея дествительно появилась 2-3 года назад. Реальная разработка потихоньку началась в конце прошлого года.
    Msi001 и 002 отличаются толькл интерфейсом. Однако в примнике заложена именно 001, ее и надо покупать.
  7. Спасибо от Дмитрий_И
  8. #36
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Чтобы показать что в России в радиолюбительстве hi tech не стоит на месте.
    Добрый день. Если "hi tech" (передовые - высокие технологии) то почему не выбрана AD6688
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD6688.pdf
    Сергей sgk.
  9. #37
    Простенько и со вкусом... А цена вообще самая передовая...
  10. #38
  11. #39
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    подчеркнул что именно в радиолюбительстве.
    6688 штука дорогая и много есть - по даташиту 3,3Вт. Это много для портативного девайса.
    Можно кстати и проще было сделать - ту же афедри поставить, но это опять таки потребление. Именно поэтому и не поставил что-то подобное.
    Цитата Сообщение от stari4ok Посмотреть сообщение
    Налетай!!!!
    Это эвалборд, т.е. плата для макетирования, немножко больше чем только чип. Но порядок цен понятен.
  12. #40
    Они стоят в цепях управления ВЧ ключами, я поставил NFA31GD1011014D - 100 Ом 100 пФ, у Георгия наверное те же.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  13. Спасибо от Дмитрий_И
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
