Страница 46 из 169 ПерваяПервая ... 36434445464748495696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #451
    По моему опыту 7-летней возни с стмками, под ресетом все в конце-концов коннектится. Ищите подвох в плате, что-то не так.
    Подобное Вашему у меня было не далее как вчера. Помогали оба способа.
    При долгом включении приемника (кстати, последите как нарастает ток потребления, от небольшого до 200 и более миллиампер в течение заметного времени) вполне себе помогает коннект сразу после включения питания. Можно успеть тюкнуть еще раз, если что.
    Во время сна - опция утилиты "connect under reset", но естественно при соединении ресета стлинка с оставшимся пином разъема программирования. (не помню, первый или четвертый он, но Вы поняли)
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. #452
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    После нескольких десятков проб и вариантов - пока отложил эту возню. Процессор спит.
    Попробовал зайти с USB конца, по описанию программирования от Георгия в режиме DFU.
    Тут свои проблемы. В файлах Георгия не хватало пару библиотек dll: mcf120.dll, msvcr120.dll. Нашёл, добавил.
    Создал файл с расширением dfu из файла прошивки.
    А вот с списке USB устройств устройство STM Device in DFU Mode не вижу. При USB соединении Малахита с РС были запрошены драйверы и установлены автоматически. Видимо, что вместо нужного установился другой, не соответствующий STM Device in DFU Mode и неопределённых устройств в списке нет.
    Застрял на пол пути.
  4. #453
    Ну не знаю. Только что, загнал в сон. Менее 1 мА. Не коннектится по 3 проводам. Подключил 4-ый, Ресет. И легко перешил проц из сонного режима. Соединено по 4 проводам. Выключил и включил питание. Вчерашняя прошивка, уходит в сон, выходит из сна.
    Посмотрите на всяк случай в утилите в настройках чекбокс "Enable debug in Low power mode", у меня он включен.
    Да, чуть не забыл, шил через стлинк на плате дискавери MB1034B (она под процессор STM32F051R8T)
    Может у Вас китайский стлинк и там что-то с ресетом? Тогда можно попробовать зажать ресет на плате и попробовать соединиться
    Последний раз редактировалось dadigor; 10.11.2019 в 20:15.
  5. #454
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    В #450 сообщении выкладывал картинку - утилита включена.
    Как мне каЭтся причина может быть в версии ревизии процессора.... У меня - на плате: V
  6. #455
    Аналогично, шеф! И у меня и моего приятеля тоже. Та же V. И всё шьется. Надо искать, чудес не бывает. Еще раз:
  7. #456
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    SWD программатор использую на плате STM32F407 Disco
  8. #457
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ревизию V можно в режиме DFU прошить.
  9. #458
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Вот, получил рекомендации на почту от гуру в этой области, за что ему большое спасибо! Всё оказалось очень просто - та версия ST Link Utility (3.8), что была установлена у меня, не поддерживает более новые контроллеры серии H. Обновил версию ST Link до 4.5 и всё пошло.
    Увидел контроллер и залил прошивку.
    Сейчас ток потребления в выключенном режиме, составил 0.27 мА!
    rx9cim, По DFU я написал выше - с драйверами зациклился.
  10. #459
    rx9cim
    Георгий пришлите мне номер карты куда перечислить оплату за плату.А то Вы мне цены написали, а дальше.....Я понимаю что у Вас почта забита сообщениями ото всех, поэтому написал сюда.
  11. #460
    yl2gl, так Вы первый раз прошиваете приемник?
    Утилиту, да по-хорошему и сам стлинк полезно апгрейдить, ну а пользовать версию, созданную раньше выпуска процессора конечно не комильфо.
    Но нам это было неизвестно. ) Я-то думал раньше прошивали, а теперь не идет из-за сна...
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
