Страница 52 из 169 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #511
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    rx9cim,
    Отлично! Мысли у нас сходятся. Действительно, на более высоких частотах проблем будет меньше, конечно, если нет поблизости мощных ретрансляторов FM и TB диапазонов...
    В моём случае, до них всего всего лишь 4 км..., бывает, что от наводок и ФНЧ 3 порядка не спасает, особенно в SDR приёмниках, эффективно работающих на гармониках основной частоты приёма. Убедился в этом на примере "Тюльпана". Крутишь ручку настройки, например, на 18 мГц диапазоне, а там каша от работающей FM вещательной станции...
    Ну, это частный случай, надеюсь, что у других проблем, в крупных городах, не возникнет.
    Я бы ФВЧ не делал, а добавил ФНЧ с частотами среза 10 мГц и 30 мГц, или фильтры 3-10 мГц и 10-30 мГц (этот фильтр избавит от FM гармоник верхние КВ диапазоны), Как раз будет 4 входа для PE42641... Если что-то не пойдёт не так, фильтры всегда можно пересчитать на другие частоты среза и перепаять элементы на плате, не меняя топологию самой платы. Чтобы не заказывать новые.
    Жаль, что на резервном разъёме J6 не предусмотрены пины для подачи питания на плату расширения... Придётся напаивать на неё дополнительные проводки...
  3. #512
    Желающим порезвиться напомню, что это авторская тема и ни малейших церемоний тут с флудерами не будет.
  4. Спасибо от RuleZZZZ, yl2gl
  5. #513
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Доп плата, разработана R6DCY. Истоковый повторитель взят с аналогичной темы на радиосканере, автор - пользователь Хайо.
  6. Спасибо от Chin, dadigor, Neutrinum, RK4CB, Sergey_N, ua3ycv, US8IDZ, НИК2
  7. #514
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Схему не промто так выложил, а для критики
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #515
    это понятно-вот вопрос-уже пробовали подключение?результа ты есть?КИТ платы будет в продаже?
  10. #516
    а для критики
    D1A, D1B - нужно поменять местами, иначе их нельзя будет развести на плате. Защитные диоды есть в двойном экземпляре - на входе и в затворе истокового повторителя.
    L5 должна в 1000 раз больше по индуктивности. R2, R7 - их номинал 330 ом, можно поставить 100ом и убрать одну позицию из BOM или убрать совсем.
    Цепь на входе антенны - подбирали под конкретный экземпляр?
  11. #517
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    BAS16 на обмотки реле поставь...
  12. #518
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Нет, не пробовал. Получил на радиосканере ряд замечаний и пожеланий, поэтому прежде чем что то делать решил выложить на народное рассмотрение и посмотреть что из этого выйдет .
  13. Спасибо от ua3ycv
  14. #519
Название:	Белка  DSP Схема..gif
ID:	324503Посмотрите схему Белки.Работает великолепно.Телескоп практически всегда в резонансе,правда на КВ.
  15. #520
    да-с телескопом надо что то делать-в стоке не очень хорошо как на СВ так и на КВ-на укв просто песня.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
