Страница 53 из 169 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #521
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    От ФВЧ 3 мГц не будет никакого толка. Я уже писал об этом. Нужны только ФНЧ или полосовые фильтры...
    Baypass - то же, не нужен, фильтры могут работать всегда, в зависимости от частоты, отключать их нет большого смысла, так как без фильтров весь спектр радиочастотного диапазона поступит на УВЧ, вызывая его перегрузку и интермодуляцию. Лучше использовать этот вход для дополнительного фильтра, другого участка диапазона.
    Какого - я уже писал, но не был услышан...
  3. #522
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    не был услышан
    Слышат и отвечают здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic50942-23.html
  4. #523
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Байпас нужен т.к. антенный вход один и он работает в том числе на укв.
  5. #524
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    В вашей схеме - нет. В ней, на УКВ, может быть включён ФВЧ, он отфильтровывает только частоты ниже частоты среза, для УКВ он прозрачен.
  6. #525
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Согласен.
  7. #526
    Сегодня забрал корпус с почты, прикинул отверстия под экран и энкодеры. видимая часть экрана 50х74 мм. Добавил по миллиметру, т.к. на экране есть довольно большая рамка. Буду заказывать резать так. Прошу прощения за качество изображения.
Название:	Отверстия матахит.jpg
  8. Спасибо от Chin, inter02, Neutrinum, wsh, yl2gl, НИК2
  9. #527
  10. #528
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    По дополнительной плате совет - после повторителя предусмотреть отключаемый аттенюатор в районе -6...10 дБ. Так как если станция, вызывающая блокировку или возникновение интермодуляции, находится в полосе пропускания фильтров, то другой способ от них избавиться не поможет.
    А в этом приёмнике, с его невысоким динамическим диапазоном, тем более.
    Уже вижу, что при использовании внешней антенны, аттенюатор нужен.
    А ещё лучше, поставить туда микросхему плавного аттенюатора PE4306 0....-31 дБ (4.2 евро 5 шт. на Али), а на дисплее, при включенном аттенюаторе, нарисовать движок и плавно перемещая его подбирать уровень сигналов станций до исчезновения интермодов и перегрузки.
    Тогда, скорее всего, и эти планируемые суррогатные фильтры могут и не понадобиться.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 24.11.2019 в 02:30.
  11. Спасибо от malin666, Neutrinum, Глазунов
  12. #529
    Согласен на все 100 процентов.Аттенюатор я пока собрал на сдвоенном потенциометре,просто на кабеле.Помогает капитально!Без него на НЧ диапазонах часто идет блокировка и IMD, даже если мешающий сигнал в пределах 100-200 кГц.В моих условиях приемник принимает идеально при практически полностью замкнутой внешней антенне.
  13. #530
    если есть в наличии то можно же её самостоятельно использовать не привязывая программно ,хоть и ступенями но 6ть уровней всё же есть,было бы любопытно узнать результат
  14. Спасибо от Geo78
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
