Страница 55 из 169 ПерваяПервая ... 5455253545556575865105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #541
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Neutrinum, особенно типа SDR) для нормальной работы не помешают входные фильтры и аттенюаторы
    Особенно если этот СДР с двумя преобразованиями по входу на КВ.
  3. #542
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Есть смысл на плате расширения добавить ещё два четырёх входовых коммутатора PE42641 (стоимость возрастёт незначительно) и дополнительные фильтры на КВ частоты с учётом подавления нечётных гармоник (если на плате места хватит). Основной массе радиолюбителей необходим качественный мониторинг КВ диапазонов, УКВ может быть как обзорный, да там и помех поменьше.
    Частотный расклад фильтров я бы сделал примерно такой:
    0...200 кГц
    550 кГц
    1700 кГц
    4500 кГц
    12000 кГц
    30000 кгц
    150000 кГц
    байпас
    Возможная схема аттенюатора:
    Последний раз редактировалось yl2gl; 25.11.2019 в 00:19.
  4. Спасибо от dxded, Neutrinum
  5. #543
    LMHM, У автора много писем, ждите ответит. Я после ответа и получением счета за 5 минут оплатил и получил подтверждение.
    Последний раз редактировалось franplast; 25.11.2019 в 00:25.
  6. Спасибо от LMHM
  7. #544
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
    совершенно верно!У меня вопрос к пользователям-у меня так или проблема с по-после небольшого простоя (2-3 часа-выключен) сбиваются установки направления валкодера и включения УВЧ ?
    У меня такого не происходит даже при полном отключении аккумулятора. Настройки сохраняются.
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #545
    Попробуйте перепрошить.У меня такого тоже нет.
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #546
    Вообще я автора могу хорошо понять с доработкой с ИП. Лучше если компактный портативный приёмник на телескоп подточен. Лучше в смысле всего: сколько вопросов от покупателей будет, которые будут спрашивать, почему в нижних КВ не хватает чувствительности, начнут делать сравнения с другими приёмниками итд. Так что эта "добавочка" в любом случае не помешает. Такой же эффект с Sangean ATS-909X, отличнейший приёмник сам по себе, но у него низкоомный вход. Как не крутись, а на телескоп он на КВ проигрывает большинству приёмников, ему нужна наружняя антенна чтоб показать "свои силы".
  12. #547
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я за полосы 0-0.5
    0.5-2
    2-5.5
    5.5-12
    МГц
    это толькл на доп плате. Напоминаю что на основной плате уже есть фильтра 0-12 и 12-30МГц, 30-60МГц.
  13. Спасибо от Chin, LMHM
  14. #548
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Понятно. Автору, конечно, видней, как и что сделать. Но, по правилам, основные диапазонные фильтры должны быть до УВЧ.
    Принцип определения верхней частоты среза каждого последующего фильтра Fпредыдущего*3, для того, чтобы третья гармоника на самой нижней частоте каждого фильтра попадала хотя бы на край полосы пропускания этого фильтра.
    Например, первый фильтр с частотой среза 0.5 МГц, то второй - 0.5*3=1.5 мГц. Следующий: 1.5*3=4.5 мГц и т.д.
    Лучше, конечно, делать частоту границы среза фильтра ещё ниже, чтобы третья гармоника на самой низкой частоте выбранного диапазона гарантированно попадала за срез АЧХ фильтра.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 25.11.2019 в 11:52.
  15. #549
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Валерий, я это прекрасно понимаю. Место увч очень неоптимально и продиктовано исключительно особенностями msi001 - куча разных входов которые нельзя соединить в одну точку просто так.
    При работе на полноразмерные антенны приемник имеет норм чуйку и без увч. 0.3мкВ это вполне неплохо. Поэтому при работе на внешние антенны увч можно выключать. Хотя по моим наблюдениям заложенные bga достаточно динамичны и не ограничивают динамику прремника.
    А вот при работе на телескоп увч полезен. Полезен он и при работе на укв.
    По нормальному надо ставить второй набор фильтров чтобы отсеить все лишнее от увч в зависимости от диапазона. Но это дорогое и нн всегда нужное решение.
    поэтому на мой взгляд выше 12МГц на доп плате ставить фильтра не нужно. Это компромиссное решение.
  16. Спасибо от yl2gl
  17. #550
    Автора забросали не на шутку. После забитой лички теперь забитый Paypal. Оплата через Paypal не идёт, пишут что им какой-то информации не хватает, чтоб ограничение оплат открыть.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
