Страница 9 из 169 ПерваяПервая ... 67891011121959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #81
    Самара
    100
    R4HID
    Когда начнем повторять? Платы , когда начнем заказывать? Прошивки и схемы будут доступны?
    Александр, 73!
  3. #82
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Приемник обрел некоторую законченность
    Интересно посмотреть, как он от телескопической антенны работает.
  4. #83
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Требуется доработка схемы и печатки - переделать форм-фактор, исправить ошибки с ключами питания, увч сделать общим, в том числе чтобы можно было использовать увч на телескоп при приеме кв.
    Сейчас решаю проблему наводок предположительно от тача на телескоп- есть периодические помехи. На внешней антенне все норм.
  5. #84
    А HI-Z вход не планируете задействовать?
  6. #85
    Приемник обрел некоторую законченность: ... Требуется доработка схемы и печатки - переделать форм-фактор, исправить ...
    в ходе этих доработок и исправлений предусмотреть бы возможность без танцев с бубном динамик к лесу задом повернуть, а к пользователю передом, т.е. на одну сторону с монитором
  7. #86
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    за счет по выигрышу по свободному месту это можно будет сделать.
    И сейчас кстати это тоже возможно, только начнутся танцы вокруг крепления дисплея.
    нет, из-за некоторой риторики. есть входные фильтра, под низкоомный вход. Можно конечно использовать для встроенного телескопа hi-z вход отказавшись от фильтров в этом тракте, однако далее пользователи вероятно будут накидывать провод прям на телескоп что явно снизит сопротивление антенны и может плохо работать без фильтров.
    Поэтому сейчас планируется сделать общий УВЧ для КВ и УКВ, его можно включать или выключать. При работе на телескоп он будет включен, что компенсирует потери в сопряжении.
  8. Спасибо от US8IDZ
  9. #87
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rx9cim, вход Hi-Z организуется с помощью дополнительного полевика, все остальное остается как есть. Смотрите схему Дегена.
    Скорее всего в данной конструкции телескопическая антенна наберет огромное количество помех от цифровых помех и импульсных преобразователей, но возможно,что выше 3 МГц будет работоспособно. Надо попробовать.
    Вот, раскопал у себя схему Hi-Z адаптера
  10. #88
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сделал запись с приемом на встроенный телескоп:
    https://youtu.be/qpnEqoslw00
    Судя по номиналам схема от дегена не пойдет - на укв приема не будет из за большой индуктивности.
    Ну и надо ставить доп деталюхи кроме того увч что уже есть и нужен.
  11. #89
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Так это как раз и есть фильтр-пробка от ФМ-вещалок, то есть схема именно для КВ.
  12. #90
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    так мне не надо от укв защищаться, мне принимать надо укв.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
