Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Синтезатор для трансивера «УРАЛ-84» и не только…
  1. #21
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,934
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Без формирователя нестабильно работает?
    Нет, работает стабильно. Можно делать и без формирователя. См по базовой схеме и описанию.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
  2. Спасибо от ra9qba
  3. #22
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    слегка напрягши мозги, доделать
    что напрягать то, когда я , например, и информатику в школе не проходил, ну не было ее у нас тогда, а сей час вот и делаем кто что подкинет.
  4. #23
    На схеме 16 ножка ad9851 соединена с +5v, на печатной плате из архива она не имеет соединения. Как правильно подключить? В архиве LAY файл открывается, но на некоторых выводах вместо контактных площадок отверстия.
  5. #24
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,934
    Соединение ножки 16 не принципиально. Как хотите, так и делайте. Следуйте печатной плате. На некоторых выводах не отверстия, а удаление печатного слоя. Я не люблю заливать плату, а потом делать вырезку. Привык заполнять плату полигоном, где выводы - там делается прорезка большой дыркой. Распечатайте плату на бумаге и сразу увидите истину.
  6. Спасибо от ra9qba
  1. Синтезатор на AD9850 для трансивера с ЭМФ
    от ur5xca в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 22:35
  2. Синтезатор импортного трансивера
    от ecdv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 08:28
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. печатка осн платы трансивера УРАЛ Д-04
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 00:28
