Когда все диоды закрыты, наверное.
Вот тут один из кучи подобных проектов...
Результаты расчетов по шумам тоже есть,
http://www.pld.guru/_hdl/2/-asic.uwa...les/vcotut.pdf
Был проект от англичан с очень качественным дифф денератором… можно найти.
Спасибо от krevetko_nik, свч
Прием на гармониках - это такое неизбежное зло в данном случае, но можно отфильтровать входной сигнал. Не так страшно, как прием на шумах гетеродина вблизи основной частоты - это не отфильтруешь.
sgk, Сергей, поскольку кварцевый генератор тоже гетеродин, попрошу помочь с выбором схемы кварцевого генераторы на 35мГц синус, для смесителя приемника с преобразованием вверх. Кварц 35Мгц (маркировка) может быть не сильно активный. Трудно найти еще кого, кто столько генераторов испытывал. Можно или схему или ссылку. Заранее благодарю.
Мои опыты однобоки. Кроме минимальных шумов нужна и долговременная стабильность которой внимания не уделял.
Базовая схема в которой были получены минимальные фазовые шумы одна.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post791585
резистор, если кварц "малоактивный" увеличить до 1 МОм и конденсаторы подбирать для получения номинальной частоты. ФШ очень сильно зависят от свойств кварца.
Последний раз редактировалось sgk; 04.03.2019 в 19:23.
если сделать обыкновенный кварцевый генератор - емкостную трех-точку, а сигнал снимать с резистора включенного в разрв кварца и земли, то имеем хороший сигнал, но уровень малый. Резистор - 50 Ом или меньше или вместо него - конденсатор (не маленькой емкости).
