Может это подойдёт: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1051949
Спасибо от RN3GP
Наиболее "чистый синус" емкостная трёхточка и съём сигнала с конденсатора в цепи кварца.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post336096
схема до формирователя на логике.
Само название темы Спектрально-чистый гетеродин. Пара интересных схем несколько вводит в заблуждение, будто бы существуют "супер" схемы, позволяющие своей реализацией решить все проблемы.
В свое время внимательно ознакомился с темой
и по причине отсутствия нормальных измерительных приборов пошел по этому пути.
Здесь (по мысли автора) очень четко отслеживается путь реализации, а именно - благодаря низковольтному питанию и регулировке режима транзистора генератор находится в начальном участке (режим мягкой генерации), аналогично как у регенеративных приемников. Схема должна быть максимально простой - основное назначение схемы (ее активной части) - обеспечить режим незатухающих колебаний КС. По этому принципу я впоследствии изготавливал кварцевые и LC (до 2 ГГц) генераторы. Схема КГ с термостатом во вложении. По причине отсутствия возможности просмотра формы сигнала (мог контролировать только косвенно ФШ) я просто применял слабую связь с генератором через малую емкость от конденсаторов ПОС С3, С4. Косвенно - это аналогично связь от КС через емкостной делитель. + К этому я не хотел вносить дополнительные подключения в КС - меня еще интересовала высокая стабильность (генератор термостатированный, плата генератора 35х50мм, помещается в спичечном коробке, оклееным снаружи пенопластом + пищевой АЛ фольгой). В LC генераторах я еще дополнительно к вышеизложенному применял слабую связь КС с базой тр-ра (Спослед в единицы пФ).
В генераторе у автора используется транзистор BFG540 (у меня это BFR93). Это совсем не значит, что хороших параметров можно добиться применением только СВЧ транзисторов с Ft в несколько ГГц. Причины применения следующие:
1. Генератор легко запускается.
2. СВЧ транзисторы имеют относительно небольшую величину Вст (до 50...80), поэтому значительно легче установить рабочий режим по постоянному току. Например, если установить в генераторе транзистор ММВТ3904 (как у меня в усилителе КГ) - генератор легко срывается в режим устойчивой "жесткой" генерации (режим, аналогичный как в ОГ всех трансиверов).
Для того, чтобы быть уверенным, что генератор находится в режиме устойчивой генерации, необходима проверка. Это совсем несложно.
1. Уменьшается связь КС с базой тр-ра. Для LC это Спосл, для КГ - это Спосл увода частоты кварца. Генератор должен оставаться работоспособным. Амплитуда может немного уменьшиться.
2. Проверка режима рабочей точки транзистора. Отключается КС, измеряется рабочий ток. Восстанавливается схема, ток должен возрасти в 2...3 раза. У меня в КГ это приблизительно 1,5...2мА/3...4мА.
Последний раз редактировалось UR5EIN; 08.03.2019 в 13:46.
Требования к схемотехнике генератора имеющего минимальные фазовые шумы и генератора имеющего максимальную стабильность частоты не одинаковы.
Тут уж или надо выбрать что нужнее, или идти на компромисс.
