Вот вот. От этого и проблема эта возникла.
В общем собрал я нагрузку 100 Ом, как в песне поется "я его слепила и того, что было..."
Вместе с коннектором дает чуть больше 101 Ом.
Ну, думаю, для теста нормально - а там если настроить хоть что-то удасться - сделаю уже покачественней и посерьезней.
Сразу скажу - КСВ-метр заработал. Насколько точно - судить сложно.
Но. Самое интересное заключается не в этом...
Сейчас трансивер измеряет точнее!!! чем до этого.
Я сравнивал показания с внешним КСВ-метром, который достаточно точен. Так вот. Раньше трансивер мне показывал на 20-ке КСВ 1 и 1 кубик. Внешний КСВ-метр показывает 1.6
Так вот сейчас трансивер показывает ровно 1.5
На 40-ке у меня до этого было 1.2-1.5 по показаниям трансивера.
Внешним 1.5-1.8
Сейчас уже трансивер меньше 1.5 не показывает.
Я думаю, если сделаю более качественную нагрузку, то показания еще больше приблизяться к внешнему.
Вот так! Это лишний раз доказывает, что с завода трансиверы идут не настроенными. Ну может не все - а как повезет.
Всем удачи! Alcatel, еще раз спасибо за выдержки из правильного мануала.
