Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 93
Тема: Вопросы по ICOM-706MK2G
  1. #51
    Понятно, что после доработки с доп вентилятором, вкл на приём прекратились, но левая и правая части корпуса трансивера всё равно очень сильно греются.
    Ответ..Старый.
    В выложенном Вами файле его нет, там я понял ставится стабилитрон
    5 вольтовый на корпус трансивера.
    Но греется сильно правая и левая (немного слабее) стороны трансивера, а не то, что в центре возле вентилятора.
    Да, это возможно работа вентилятора в режиме приёма почти не будет
    но это не устранит сильный нагрев стабилитронов с лева и справа на металлических клипсах это тепло передаётся на центр корпуса трансивера.
  2. #52
    Краснодарский кр.
    252
    Где Вы видели доп вентилятор во вложении ?
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  3. #53
    Краснодарский кр.
    252
    КАЗИМИР
    Странно , у меня грелся именно там где это описано.
  4. #54
    Подскажите пожалуйста, какая из более подходящих тангент с DTMF
    подойдёт к ICOM706MK2G, фирмы ICOM и FT.
    тангента MH-146 без переделок не подайдёт? от ICOM-F7000
    тангента НM-152T для трансиверов ICOM
    тангента EMS-54 с подсветкой АLINCO
    Присутствует ли в этих тангентах микросхема DTMF
    или только кнопочное поле как у тангенты МН-48 для YAESU трансиверов.
  5. #55
    Небольшая модернизация
    по улучшению теплового режима трансивера
    на сайте http://radio.liski.su/?topic=235.msg415;topicseen#new
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 10.10.2010 в 21:51.
  6. #56
    Цитата Сообщение от Старый
    КАЗИМИР
    Я имел ввиду он не включается после доработки-если Вы не поняли
    Я являюсь автором доработки описанной в документе который прислал Старый и автором самого документа. Могу подтвердить что трансивер становится на прием еле теплый. Работает у меня прекрасно уже много лет, и как отметил Старый, не тянет пыль так как вентилятор не включен постоянно как в некоторых других переделках.
    Удачи,
    Иван
  7. #57
    Да изменение и дополнение в режиме охлаждения трансивера облегчают его тепловой режим, особенно при внешней температуре выше 25 градусов.
    Ваша доработка не нарушает внешний вид трансивера, вы изменили температурный режим охлаждения в центре трансивера , а у меня сильный прогрев радиатора с правой боковой стороны там стоит стабилитрон на метал. клипсе.
    Вариант доработки второй http://radio.liski.su/?topic=235.msg415;topicseen#new подходит больше, происходит отдача тепла на дополнительные боковые радиаторы
    но нарушается внешний вид трансивера.
    Сделаем наверное два варианта сразу.
    Трансивер вероятно тогда ,,замёрзнет"
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 08.01.2011 в 21:02.
  8. #58
    Аватар для ALEXinLAW
    Украина,Харьков
    3
    UY2LA
    Icom-706mkllg
    Подскажите,пожалуйст а, как включить растройку(+-) в icom-706mkllg при работе CW,SSBесли кореспондент слушает выше или ниже передаваемой частоты
    Комментарий модератора
    1. K6VHF:
    2. Сообщения перенесены в соответствующую тему
    Последний раз редактировалось K6VHF; 17.10.2012 в 07:56.
  9. #59
    Заблокирован навсегда
    20
    Кнопочка для этого специальная есть - [RIT/SUB] Нажмите её, чтобы красный светодиод на ней загорелся - вот и будет вам расстройка на ручке [M-CH]
    P.S. А если загорается зелёненький, то в главном меню - пункт 8 - вместо FREQ установите RIT
    Последний раз редактировалось NoNim; 17.10.2012 в 00:39.
  10. #60
    Украина,Харьков
    3
    UY2LA
    Спасибо, сейчас попробую
  1. ВЫБОР между Icom 706mk2g b FT-897
    от RAMZAJ в разделе IC-706
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 21:10
  2. ICOM 706Mk2g
    от RA4HFM в разделе IC-706
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:37
  3. icom 706mk2g
    от UT0LZ в разделе IC-706
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:01
  4. IC-706MK2G и педаль rx/tx
    от UA9FY в разделе IC-706
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:40
  5. Как Вам наследник IC-706MK2G?
    от amsatuser в разделе IC-706
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 18:48
