Только потому, что для изготовления подобных конструкций необходим и соответствующий парк приборов. Или у вас есть всё необходимое?
Есть компьютер и звуковая карта, осцилл ОМЛ-2, тестер. Знаю, что этого мало, потому и решил собирать из готовых блоков, уже настроенных
Не только. Нужен ещё и определённый опыт в настройке.
Вот US5MSQ вам в помощь. Там можно заказать как полные наборы деталей, так уже собранные и настроенные узлы. Мой друг собрал из этих наборов полностью работоспособный трансивер на 3 диапазона (улучшенная версия "Радио-76") и теперь не нарадуется его работе. Все эти блоки разработаны исключительно для работы на любительских диапазонах, ничего перетягивать не надо.
Последний раз редактировалось UX5PS; 08.03.2019 в 10:08.
Перетянуть УКВ блок может быть и удастся на авиадиапазон, но никак не на КВ. Разве что переделать с нуля все входные и гетеродинные контура.
Но в таком случае, на мой взгляд, уж лучше сделать простую конструкцию, изначально для этого предназначенную.
Настроены они для работы в прямом предназначении. Для связного КВ приёмника никакой готовый блок (как АМ, так и ЧМ) не обеспечит нужной селективности. Придётся переделывать, ставить узкополосный фильтр, и все предварительные настройки сойдут на нет.
Если перестраивать ВЧ блок, то всё же Вашего парка приборов будет недостаточно. Хотя, можно попробовать применить готовый КВ блок, если не изменяет память, от линейки "Ленинградов", где первая ПЧ 10.7 МГц. Если ошибаюсь, поправят.
ПС. Да, про "Ленинграды" ошибся. Там первая ПЧ 1.84 МГц. Но точно помню, были аппараты с нужным значением первой ПЧ в АМ диапазонах.
Последний раз редактировалось Pavlik; 08.03.2019 в 10:02.
