Показано с 1 по 10 из 14
Тема: мультиметр Aneng AN 8002.описание проблемм внутри.
    Доброго времени суток.
    Есть мультиметр Aneng AN 8002.появилась скверная неисправность нет индикации в режиме измерения сопротивления причём режим прозвонки работает,но не показывает.режим ёмкости тоже,на этом же положении выключателя.в остальных режимах работает норм.хотя нет.нет автоперехода постоянка\переменка. и включении штатной подсветки.в любом режиме звучит зуммер и моргает дисплей.Прибор не шил.куда не надо не совал.батареи свежие.Куда копать?покупал на али.так что гарантия врядли.
    Я бы, для начала, промыл и затем чуть смазал дорожки переключателя. Ну, и внимательно смотреть плату: может где коррозия или что-то...
  3. Спасибо от ink740
  4. #3
    Снял видео.Кривенько и вертикально.
  5. #4
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Вот-вот, уже от одного запаха спирта (пусть даже изопропилового) техника сразу начинает работать лучше . В купленном когда-то тестере уже через пару лет начал пропадать контакт в переключателе, промывка помогла
    Вадим
  6. #5
    http://www.yapfiles.ru/show/2142469/...24804.jpg.html
    q3 и q4 странно прозваниваются.
    Если верить одному из даташитов,что это биполярные транзисторы ,то Б-К замкнуты ,а К-Э это диод.
  7. #6
    Аватар для vadim_d
    14,889
    По SMD маркировке не всегда можно угадать, что же это на самом деле, тут бывает проще поглядеть, что на этих двух транзисторах собрано
    Вадим
  8. #7
    На плате маркировка ss8050 .К сожалению я не нашёл схемы данного семейства приборов.
    но получается странный узел.
    резистор R16 один его вывод идёт на каплю,другой на эмиттер q3. Коллектор q4 и База q3 замкнуты между собой. Коллектор q3 и База q4 замкнуты между собой.Эмиттер q4 идёт на достаточно большой полигон на плате.дальше не могу разобрать.Оптики и зрения не хватает.
  9. #8
    Аватар для vadim_d
    14,889
    А второго тестера нет? Может полигон - минус питания, а на двух транзисторах какой-то генератор собрали (для пищалки?)?
    Вадим
  10. #9
    Есть конечно же.идёт на R5 а вот куда с этого резистора не вижу.нет генератор вероятно на q2 собран.q1 скорее всего подсветкой заведует.
    Может быть это токовое зеркало?
    Последний раз редактировалось ink740; 09.03.2019 в 14:39. Причина: дополнил
  11. #10
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Если там все достаточно кучно, то мог и какой-нибудь обрыв связать вместе подсветку с зуммером . Еще из моего опыта - попробуйте какой-нибудь диэлектрической палочкой слегка постукать по компонентам и даже чуть понадавливать на разные места платы, если проблема с отвалившейся пайкой, ее можно локализовать
    Вадим
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 17:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 19:25
  3. Транзистор 2SC2290 внутри
    от Timofeevich в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:24
  4. Кабель внутри GP или вариации на тему ~10м вертикала
    от 4Z5ST в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 15:31
  5. SG-8002 в SDR приемнике, вместо кварц. генератора?
    от Игорь234 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:20
