Показано с 1 по 10 из 12
Тема: z-метр из ноутбука
    z-метр из ноутбука
    Здоровья всем форумчанам. Имеется ноут Aspire ES 15. Один универсальный аудиоджек с возможностью выбора функции гнезда из списка выпадающего окна уведомления. Подскажите, как реализовать нижеприведённую схему, в смысле физического подключения к ноуту.
    • Тип файла: zip Zmeter.zip (535.3 Кб, Просмотров: 286)
    Россия
    30
    там одновременно надо. и вход и выход - дуплекс.
    "универсальный" не пойдет. разве, что модель его скажите...может всё не так плохо.
    Aser. При назначении джэку линейного стереовхода работает прога 2-х лучевого осциллографа. Для z-метра надо ещё 2 физических аудиовыхода. Есть мысль снять со встроенных динамиков. ОК, или нет?
    USB-звуковая карта как вариант. Например такая:
    https://www.muztorg.ru/product/A042002
    Заодно и под SDR можно.
  5. Спасибо от tipa
  6. #5
    А динамики при этом работают? Или молчат? В смысле, когда работает прога 2-х лучевого осциллографа.
    Да, если бы ещё она была 24 бит, и хотя бы 96 кГц (лучше 192 кГц), тогда было бы - ух.
    А так - отстой. С 16 бит/48 кГц на Али за пятачок - пучок (примерно 150-200 р) разных свисткообразных валом.
  7. #6
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    А так - отстой
    Зря вы так, для ИЗМЕРЕНИЙ вполне достаточно и 16 бит, точность измерений до 0.01%, ещё эталонов для калибровки поискать придётся.
    С динамиков не получится -- возникнет обратная связь выход--вход, и возбуд на мешающей частоте
    Леонид
  8. #7
    Свисткообразные звуковушки всё-таки заточены под общение в скайпе. У них вход микрофонный одноканальный. Стереовход и стереовыход - это всякие диджейские, музыкальные и тому подобное. Хотя врать не буду - не сильно искал. И - да. В музыкальных магазинах цены ломят безбожно. У наших китайских друзей всё это гораздо дешевле.
    А по поводу разрядности - полностью согласен с предыдущим сообщением.
  9. #8
    tipa, нашёл у себя заготовку к подобной программе, работает через звуковую библиотеку BASS.dll -- приложены.
    Переключите ваш джек на "Линия". Запустите программку и выберите сначала дискретизацию, затем этот вход. Программка начнёт рисовать график того, что приходит со входа, а там только малый шум. Запустите какой-либо проигрыватель и поставьте любимую песенку. Если звук пройдёт на программку, то брать с динамиков выход не получится. Если программка не отреагирует на песню, то вполне можно взять выход с динамиков.
    Правда не могу сказать, может-ли ваш Zmeter работать в таком режиме. Но если не сможет, тогда беру на себя повышенное обязательство доработать выложенную программку до рабочего состояния для вас, заодно и для себя и всего коллектива
ID:	309238   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar I_Q_in.rar (154.3 Кб, Просмотров: 58)
    Леонид
  10. Спасибо от tipa
  11. #9
    Да, много одноканальных. Но... вот, например у меня... самая, что ни на есть свисткообразная, свисткообразней не бывает -
    Syba SD-AUD20101 - 24 бит/96 кГц. Стерео вход и стерео выход. Выход, кстати, можно и на 192 кГц запустить (лучше было бы наоборот).
    Чип VIA1630. Ещё и SPDIF есть.
    https://www.sybausa.com/index.php?ro...product_id=694
    ПС. И по цене - раза в 3 дешевле отого беринжера.
  12. Спасибо от tipa
  13. #10
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Какой такой стерео-вход?
    Там же черным по-белому написано: "Connectors: USB Type-A, Stereo Audio Output Jack (Optical S/PDIF Capable), Mono Microphone Input Jack". Валяется у меня в столе такая. Все не придумаю, куда бы применить.
    Проходили мы такое уже! За цену менее 1000 стерео вход-выход не купить.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2019 в 15:57. Причина: п.6.2
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  1. Питание ноутбука от 12 в
    от Бэтмэн в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 14:42
  2. USB порты ноутбука
    от Montauban в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 20:34
  3. АКБ Ноутбука
    от ew2ce в разделе Оргтехника
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 20:42
  4. Драйвера для ноутбука HP...
    от RN4R в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:16
  5. ремонт ноутбука
    от rw4cvr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 00:15
