Страница 46 из 60 ПерваяПервая ... 364344454647484956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 599
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #451
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    они обычно с током 1-2А
    Ну откуда там такой ток в драйвере? Я этот ток конечно не измерял (сейчас это трудно сделать), но по ощущениям там где то миллиампер 50.
    Теперь немного хочу сказать по работе трансивера: почти во всех трансиверах есть регулировка усиления по ПЧ, в СДРах есть движок RF Gain, эти регулировки очень востребованы при работе в эфире. В Маламуте то же есть функция регулировки RF Gain, но добраться до нее не очень просто и оперативно не получается. Хотелось бы попросить Евгения вынести эту регулировку на какую-либо из кнопок на передней панели и при нажатии этой кнопки можно было бы оперативно регулировать RF Gain с помощью одного из энкодеров.
    Юрий.
  2. Спасибо от Suslov
  3. #452
    Екатеринбург
    372
    RV9CT
    Присоединяюсь, например двойным нажатием энкодера.
  4. #453
    Можно и так. Ну например в ряду кнопок где PRE и ATT, есть незадействованные кнопки LF OFF и BYBS, там кнопка RF, к примеру, займет свое логичное место.
    Юрий.
  5. #454
    Екатеринбург
    372
    RV9CT
    Более эргономично переключать функцию энкодера кнопкой энкодера. Не перемещая руки на кнопку в ряду.
    Можно делать не глядя.
  6. #455
    Сафоново Смоленская область
    486
    У кнопки энкодера уже есть 2 функции.
  7. #456
    Есть ли заметная разница, если использовать кодек WM8731 вместо PAM8406?
  8. #457
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    363
    EW2MS
    PAM8406 это УНЧ, а не кодек
  9. #458
    я и не утверждал обратного. Вопрос был не об этом
  10. #459
    Ну раз понимаете разницу, то ваш вопрос просто не имеет смысла.
    73! Сергей
  11. #460
    Извините, проблемы с копипастом, сразу не заметил
    Вопрос был "Есть ли заметная разница, если использовать кодек WM8731 вместо NAU8822?"
  1. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  2. Опыт использования носимых станций с APRS.
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:14
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
