Страница 36 из 65 ПерваяПервая ... 263334353637383946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 645
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #351
    Цитата Сообщение от aiwa Посмотреть сообщение
    Но при загрузке пишет FPGA conf err........2 ?
    Во-первых посмотрите не запаян ли случайно опционный резистор 6R4? Во-вторых проверьте надежность запайки всех резистивных сборок на плате ДСП (непропай или замыкание).
    Юрий.
  2. #352
    По этой ссылке не рабочие модули https://ru.aliexpress.com/item/32825179356.html
    Напряжение скачет 4-9 В, невозможно отрегулировать. Можно попалить МС.
  3. Спасибо от Chin
  4. #353
    [quote="Sergey_N;1689 827"]невозможно отрегулировать. Можно попалить МС.[/quote
    У этих модулей очень широкий диапазон регулировки, да и переменные резисторы не качественные. Поэтому, переменный резистор нужно обязательно заменить на постоянный. (Ну и стабилитрон защитный, за который меня подвергли критике, я бы рекомендовал ставить, ну если конечно Вам не жалко спаленных микросхем и не лень их менять. Случаи были).
    Юрий.
  5. #354
    видимо плохой контакт движка подстроечника
    запаяйте два постоянных резистора
  6. #355
    Коллеги подскажите куда копать: трансивер прошился как положено потом при включении появляется сначала собачка затем " нормальный" экран маламута но отсутствует водопад и S метр стабильно стоит на +60 а в левом верхнем углу красным шрифтом надпись: config err...3 ?
  7. #356
    Два модуля одинаковые симптомы. Похоже самовозбуд. На плате не хватает элементов. Не стал с ними разбираться поставил Mini 360 от этого же продавана, работает нормально.
    Попались битые стабилизаторы на 1.2 В. из чипа. Поехал купил еще пару - то же самое с пяти вольт понижает до 4.5.
    Вот ссылка на бяку. https://www.chipdip.ru/product/ld1117s12tr
  8. #357
    так то как раз места для постоянных резисторов вместо подстроечника
  9. #358
    Это не битые стабилизаторы а совершенно нормальные. Смотрите даташит и там черным по белому написано, что для стабилизатора именно 1,2V нужно на выходе подпаять резистор 120Ом. И схема нарисована. У меня такой именно стоит и прекрасно работает.
    https://static.chipdip.ru/lib/292/DOC000292513.pdf Figure 3.
    Юрий.
  10. Спасибо от Sergey_N
  11. #359
    Аватар для РУСИЧ
    420
    2
    RA3QND
    Юрий так может не 6R4 / 6R5??? На фото у Эдуарда вот так((((
ID:	323128   Нажмите на изображение для увеличения.
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  12. #360
    Да конечно, извините, конечно 6R5.
    Юрий.
  1. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  2. Опыт использования носимых станций с APRS.
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:14
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
