Страница 31 из 44 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 437
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #301
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,474
    UT0IS/D0ISM
    Думаю это интересно
  2. #302
    Н.Новгород
    5
    R3TKS
    Периодически (2-3 раза в день) на дисплее на месте даты и времени, несколько раз мигает надпись Low bat 1,6v (или 1,5 или 1,7), при этом все работает в штатном режиме, но хотелось бы знать, что это означает, кто-нибудь сталкивался с подобным? (напряжение с бп 13,8 стабильно высвечивается в правом верхнем углу).
  3. #303
    якутск
    230
    rn0qa
    Suslov, батарею от часов померьте .
  4. #304
    Из фильма не понял, в этой конструкции платы RF и DSP древние, или что то новое? Хотя, скорее всего из первых разработок.
    Юрий.
  5. #305
    Н.Новгород
    5
    R3TKS
    chet, спасибо, разобрался) - батарею мерял изначально, она новая, дело в контактах, какая-то прозрачная жирная пленка была на батарее, сразу ее не заметил и контакт терялся периодически. Я уж подумал "мозги" шалят)
  6. #306
    Цитата Сообщение от Suslov Посмотреть сообщение
    дело в контактах,
    Бывают с контактами "шутки". На днях искал причину почему не работают кнопки на тангенте. Несколько часов потратил на это, даже автора напряг. Причина была в плохом контакте пина разъема, через который приходит напряжение 3V3CPU на плату RF. Вся загвоздка была в том, что при измерении этого напряжения высокоомным вольтметром, напряжение было нормальным, а при нажатии любой кнопки просаживалось до 2-х Вольт.
    Юрий.
    P.S. Правда общение с Евгением (автором разработки) принесло некоторую пользу. Наверно я не подробно изучил инструкцию. Я узнал, что на дисплей может выводится дополнительная информация, в частности значения приходящих напряжений на АЦП процессора с кнопок тангенты.
  7. #307
    Юрий.
    От текущей версии М2 схемных отличий нет.
  8. #308
    Аватар для J_Connor
    Липецк
    179
    UA3GBV
    Здравствуйте. В ФНЧ применены конденсаторы на 2 КВ. У меня в наличии есть на 1 КВ, типоразмера 1206. Подойдут для этих мощностей?
  9. #309
    Конечно подойдут.
    Юрий.
  10. Спасибо от R3DI
  11. #310
    50в подойдут,,,,,только оригиналы, которые реально 50ти вольтовые.
  12. Спасибо от R3DI
  1. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  2. Опыт использования носимых станций с APRS.
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:14
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
