Страница 52 из 106 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #511
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    Прибыли из промэлектроники (https://www.promelec.ru). Сказать что удивлен, ничего не сказать.
    Не зря я подозревал RD16 из чипа и промки, сейчас не могу установить ток покоя на них...
  2. #512
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    Так вы их сдали вроде обратно. Я тоже в Чипе взял в Воронеже, такая же маркировка. Пока не проверял их.
  3. #513
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Столкнулся с проблемой. При нажатии тангенты трансивер переключается на передачу. При отпускании тангенты не переходит на приём. Нужно выключить и снова включить трансивер.
    Как то странно ведёт себя драйвер. Собрал выделённое красным цветом без 5R6. Приём-передача работает корректно. Если установить 5R6 виснет на передаче. Может кто что подскажет?
  4. #514
    диод вместо(или последовательно) 5R6 не помогает?
  5. #515
    Екатеринбург
    534
    обратно сдал и через промку купил другие, с такой же маркировкой.
    Сколько должно быть на входе первого драйвера на передачу при p=100%?
    Так то бы карту ВЧ напряжений бы неплохо)))
  6. #516
    Что означает, не можете установить ток покоя?
    Так как устроены цепи установки токов покоя в этом трансивере, на мой взгляд не совсем правильно, конечно эта регулировка получается плавной, но требует подбора некоторых резисторов. Например мне, пришлось изменять некоторые номиналы и в драйвере и в выходном каскаде. В драйвере не мог опустить ток до нужной величины, а в выходном каскаде поднять.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 25.12.2019 в 08:35.
  7. #517
    Екатеринбург
    534
    На затворах около 3 вольт, а ток нулевой. Буду поднимать напряжение подбором элементов. Какой уровень должен быть на трансформаторе ЦАП?
  8. #518
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Добавил 47 мКф по питанию 5В на входе ключа и проблема решилась. Заодно добавил по 10 мКф и на питании +1.2, +2.5 и +3.3. Встали как родные.
ID:	326752   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Chin
  10. #519
    При таком напряжении RD16 даже не шелохнутся.
    Уменьшайте резисторы 3R17,3R23. Я на них просто сверху напаял по 1К. И диодную сборку (если она у Вас есть) уберите. Надеюсь, что транзисторы у Вас на радиаторе, а то в соседней ветке один чудак бьется "как рыба об лед" с токами покоя, а транзисторы не прикручены к радиатору.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 25.12.2019 в 10:10.
  11. Спасибо от Chin
  12. #520
    Екатеринбург
    534
    нет, перемычки.
    ну я еще не выжил из ума))))
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: Вчера, 14:50
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
