Страница 63 из 106 ПерваяПервая ... 13536061626364656673 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #621
    Показания мощности корректируются в меню.
    Благодарю! Нашел в меню : 21 TX Setup - 4 PWR met
  2. #622
    Прошу прощения за дилетантский вопрос но тогда получается что нога 2 NV7050 просто "висит" в воздухе? И может быть подскажете как определить какой у тебя NV? TTL CMOS или ...? На моем стоит маркировка N5310. Что то это обозначает? Прошу прощения за украденное время :-)
  3. #623
    У Вас усилитель входит в ограничение, поэтому и мощность на выходе растет нелинейно.
    Похоже действительно, больше 10 Вт при 12 В питания снимать с RD16 не имеет смыcла.
    У меня трансформаторы не нагреваются, ну если только выходной немного теплый.
    У меня греются конкретно все три - рука не терпит. Электролиты 220мкФ тоже.
  4. #624
    Цитата Сообщение от Алекс88 Посмотреть сообщение
    TTL CMOS или
    Если генератор с выходом PECL, то у него присутствуют выходные сигналы на 4-й и 5-й ножках, а если CMOS, то сигнал идет только с 4-й ножки и амплитуда этого сигнала больше, размах от нуля до напряжения питания. Если генератор с выходами PECL, то необходимо с ножек 4 и 5 ставить резисторы на землю, если CMOS, то резисторы не нужны.
    Юрий.
  5. #625
    Ориентируйтесь на те величины в меню, которые у вас стоят по умолчанию, эти величины не случайны, а являются почти неизменными при повторении конструкции. Если вы что-то подстраиваете (на более чем 10-15% от дефолта), то скорее всего поставили другие элементы или что-то работает неправильно. Однако если вы это делали намерено и обдумано, плата УМ позволяет экспериментировать "на всю катушку" - страшного ничего нет, всё может работать и с другими величинами в меню, главное что вы получили достойные и ожидаемые выходные характеристики УМ.
  6. Спасибо от Chin
  7. #626
    При сборке старался ставить элементы из описания, но качество компонентов не всегда соответствует ожиданиям.
    Вот например греются трансформаторы в блоке PA, хотя намотаны на "Амидоне". Снизил мощность до 10 Вт, нагрев тоже уменьшился, но все равно есть. Самый горячий 3TR1.
    Не совсем понятен выбор диодов Д9Б для КСВ метра. Судя по описанию у них максимальное обратное напряжение 10В и максимальная частота 100 кГц. У себя поставил 1Д507А.
    И еще, на схеме и на плате РА не предусмотрен диод параллельно обмотке 3RL1 для защиты 3Q10. Обычно его ставят, почему здесь нет?
    По поводу меню трансивера - сейчас можно установить и такие значения, как на фото во вложении под стрелкой.
  8. #627
    Юрий доброго вечера! Спасибо за помощь и поддержку! По Вашему совету убрал резисторы идущие на землю с ножек 4 и 5. На ножке 4 появился синус 122.88 мегагерц. Так что скорее всего CMOS. Правда и на ноге 5 что то просматривается но намного слабее по амплитуде так что я думаю это просто "наводка". Наберусь наглости спросить еще раз: нога 2 никуда не подключается?
  9. #628
    Алекс88, если на выходе 4 есть сигнал и его амплитуда довольно довольно большая (примерно величина питания), то это генератор с выходом CMOS. Ножку номер 2 никуда подключать не нужно, просто не запаивайте резистор, место для которого предусмотрено на плате. Этот вход внутри "подтянут" к напряжению питания.
    Юрий.
  10. #629
    Юрий спасибо еще раз! Сигнал на ноге 4 есть амплитуда большая точно померить смогу только послезавтра. Пока буду "копать" дальше. Есть подозрение что С АЦП что то не так...
  11. #630
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Вышла новая версия прошивки - v3.41( САТ SPLIT режим (TS480))
    Кстати, а кто какой использует "
    Тип оконной функции для ФСС" ?
  12. Спасибо от Chin
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
