cimos, я уже давно задавался вопросом, что такое электронщина? Ответа не нашел)))
Если внимательно посмотреть на их RD16 у них на сайте, то там точно такой же как и в чипе)))
Три строки без фирменного значка.
Скорее всего, судя по параметрам это перемаркированный 2SC3133, естественно он дешевле на том же али чем RD16.
Вот такая интересная ситуация....
Ан нет, сори, это биполярный))))
А все потому, что дофига посредников, не только кстати магазины. Во всех сферах жизни сплошное купи подешевле, продай по дороже. В современном мире напрямую с завода зачастую не купишь, ибо контракты неустойки и тп, при продаже налево.
Продолжаем поиск адекватных RD16HHF1
Прибыли из промэлектроники (https://www.promelec.ru). Сказать что удивлен, ничего не сказать.
Они точно такие же как и из чипа
И по параметрам один в один, как из одной коробки.
Rds=1 Om
Cg=60 pF
Для сравнения рядом натуральный RD:
Тут два варианта.
1. Это все таки RD16HHF1 и надо проверять в деле. (чуть позже)
2. Палёнка, которая добралась и до промки.
За время что длится это обсуждение (RD16), можно было сделать простейший стендик и снять все характеристики всех имеющихся транзисторов. Небольшой радиатор, на нем платочка с пинами (что бы не паять транзисторы) несколько деталей, источник питания и тестер. Снять характеристики на постоянном токе, а если есть источник ВЧ сигнала, то и усилительные свойства в диапазоне частот посмотреть, сделав простейший однотактный каскад. А что касается ЧИП и ДИП, то я там много раз брал RD16 и они прекрасно работают в разных моих конструкциях.
Юрий.
а внешний вид можете сфотографировать?
Спасибо от Chin
Значит паника была напрасной)))
Уверен, что будут те же. Я просто сдал их в чип, замену не предлагали.
