Страница 7 из 106 ПерваяПервая ... 456789101757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #61
    Вот такие частотные характеристики диапазонных фильтров получились. Номиналы индуктивностей и емкостей согласно схемы (не подбирались), индуктивности выводные, куплены в ЧИП-ДИПе. Сигнал подавался на вход RX (микросхема аттенюатора пока не запаяна и обходится), снимался с выхода ФНЧ приемного тракта. Может быть кому-нибудь будет интересно.
    Юрий.
ID:	316434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316440   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Chin, RA6ANR, ROMAS-LY3CU, Steps
  3. #62
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RV3DLX,
    Не характеристики а заглядение на графиках.
    Аж не верится что на выводных индуктивностях такая ляпота получилась. Не беру во внимание конечно затухание в полосе прпускания фильтров.
  4. #63
    Затухание вносят ключи FST3253 и РЕ4259. Сами фильтры имеют затухание меньше 1дБ. На SMD будет наверно побольше.
    Юрий.
  5. #64
    Тоже прислали NV7050SA - CMOS по ссылке из поста #38. Поделитесь у кого есть ссылкой на нормальный генератор.
  6. #65
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Как вариант, заказывали с Евгением в чипдипе SiLabs Si540 https://www.chipdip.ru/product/540aaa122m880bag
    Он точно LVPECL, точно малошумящий, и точно подходит для сборки Маламута, как с 6145, так и 9226, у меня на нем собрано
    по стабильности в самом начале выплывает немного, потом достаточно ровно стоит, но остается некая абсолютная погрешность, не очень большая и заметная, но есть
    Но раз на раз не приходится, может просто мне не очень повезло )
    только один запаял из 3 штук, поэтому статистику привести не могу
  7. #66
    Вот ссылка, которую давал Эдуард моему приятелю, он ставит такие генераторы:
    https://www.digikey.com/product-deta...2-1-ND/7645314
    Но, если зайти по этой ссылке, то можно увидеть, что этот генератор имеет выход CMOS.
    Я считал, что 14-ти битный АЦП будет нормально работать если на него подать не парафазный сигнал генератора, а подать сигнал на один из входов. Это подтвердил и Евгений (автор трансивера). Нужно резистор 7R6 поставить с нулевым сопротивлением, тем самым заземлив по переменному току второй тактовый вход АЦП. Это, кстати, указано на схеме.
    Юрий.
    P.S. На схеме есть надпись: 7R6-0 for TTL, но мне кажется небольшая ошибочка, нулевым нужно сделать 7R3, а 7R6 удалить, что бы не перегружать CMOS выход генератора.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 04.07.2019 в 09:59.
  8. #67
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Дэйташит на ADS6145 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads6145.pdf стр. 47-48) предполагает использование генератора CMOS, с минимальной потерей качества или вовсе без таковой. При этом сигнал должен подаваться через конденсатор 0.1мкФ на вход CLKP, а вход CLKM при этом должен быть зашунтирован через конденсатор 0.1мкФ на землю. В текущей схеме это сделать будет непросто. Придется резать. В следующих ревизиях схемы можно сделать универсальный вариант.
    de R7KGA Андрей, 73!
  9. #68
    Поскольку тактовый вход АЦП дифференциальный, то скорее всего без разницы на какой вход подавать сигнал. Так что резать ничего не нужно.
    Юрий.
  10. #69
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Согласен, до чтения дэйташита был в этом более уверен . Более того СМOS генератор вполне себе работает и с текущим включением без доработок.
  11. #70
    Сделал как написано двумя постами выше, теперь имеем вот что https://youtu.be/-FZzEe13WTM
    кто может посоветовать в какую сторону копать?
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
