Страница 80 из 106 ПерваяПервая ... 30707778798081828390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1051
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #791
    При запуске платы RF возникла проблема нет звука и нет сигнала с микрофона, кодек менял загрузка DCP составляет 34% при подключении к компьютеру с программой HDSDR приём есть, может кто сталкивался с таким. Кодек менял из одной партии с алиэкспресса было заказано несколько. Если у кого есть лишний кодек черкните в личку пожалуйста.
  2. #792
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Вопрос по прошивке v3.71 для Маламута М2. В описании говорится только о MINI, но почему то изменена дата прошивок и для М2. Изменили дату за компанию, а нового ничего нет? Так?
  3. #793
    инструкция по подключению к FT8 кто нибудь поделитесь
    Добавлено через 29 минут(ы):
    https://youtu.be/XUUbX9m8alA
    плавает сигнал при передаче кто подскажет в чем дело
    Последний раз редактировалось UA4HNU; 09.10.2020 в 22:00.
  4. #794
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Кто собирал аппарат?
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  5. #795
    сам собирал
  6. #796
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Проверить R25, 26 на плате ДСП
  7. #797
    сейчас займусь проверю
  8. #798
    проверил отсутствовал R26 установил R26-0ом сейчас работает норма спасибо за помощ
  9. #799
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Месяцев 8 назад в "Маламуте м2" все работало...и вот опять. FT8 на прием работает, при переходе на передачу вываливается ошибка "Error in Sound output". Если отключить в звуковых устройствах "Приемник", то появляется передача с сигналом, все нормально.
    Не пойму где возникает проблема приема-передачи. Может кто-нибудь подскажет как погасить этот конфликт.
    И еще. При тесте PTT появляется такой частокол какой то помехи.
    Последний раз редактировалось R3LL; 23.10.2020 в 12:01.
  10. #800
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Проверьте настройки звуковых устройств не только в программе но и полностью в самой ОС.
    Ещё бывает обрыв земли (через трансивер, юсб) соединяющий ламповый помощник с компьютером.
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 17:39
  3. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  4. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
