Новая прошивка для RS-928plus
хотел спросить владельцев , кто пробовал работать в эфире на 918 или 978 из коробки без доработки , принимающие вас корреспонденты как принимали ?
P.S преимущественно на 20 и 40 диапазоне.
Нормально. Как и должны на 5 Вт )
Еще подробной информации по этой модели трансивера, причем постарались охватить RS-9х8 и mcHF. Также следует отметить, что описания изменяются вместе со сменой версии прошивки.
Крайняя версия - от 14 апреля сего года.
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Operating-Manual
https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/...ure_mdtable.md
Добрый день!
Отвечаю развернуто.
Купил 928PLUS portable+, включил в девственном состоянии.
На 1.6-14мгц мощность была 8-10 Вт, на 18-28 Мгц 2-3 Вт. EPRROM нет.
Загрузчик был типа 3.04, прошивка от 09.18 года вроде .48.
Даже поработал пару дней в эфире без УМ.
Решил заменить загрузчик и прошивку на более новые. Брал их у NIZARа и LEDCOM начиная с .65 и далее.
На 10-14 МГц пошел самовозбуд где-то на 7.4 МГц с уровнем 12 Вт , на остальных все осталось по старому.
Открыл. Плата ВЧ переконструирована серьезно, начиная с ПФ, драйвера, УМ и ФНЧ.
Учтены многие доработки особенно в УМ. Монтаж хороший, соплей не обнаружил.
Выход УМ сделан на одном маленьком бинокле и по другой схеме (не mchf 0.6),
с ОС и шунтирующим обмотку тр-ра конденсатором, дроссель по питанию УМ вшивый,
ФНЧ на 18-28 МГц вообще без колец, кольца на 10-14 МГц красные, хотя по
паспорту работают до 10 МГц, реле на 2.4 В, а одно на 3 В.
Контакты на реле 18-28 МГц вообще не запаяны и висят в "воздухе". Но главное - это перемычка,
которая вообще обходит все ФНЧ??!!! На плате стоит микрик для загрузки BOOTLOADER.
Поставил кольца в ФНЧ , убрал перемычку, запаял контакты реле, попробовал разные схемы УМ
(на кольцах, два бинокля и т.д.). Возбуд остался, мощность на18-28 не прибавилась. Как ни странно
родной китайский вариант УМ лучше всех работал. Посмотрел разводку платы в районе УМ и увидел,
что одна дорожка с сигналом от драйвере проходит между дорожками вых. транса на вход транзистра УМ.
Пришлось резать и переносить проводом на вход транзистра УМ. Заодно и заменил ВЧ дроссель, транзисторы
в драйвере и уменьшил их усиление. Сейчас мощность 8-10 Вт, но с хвостами. 6-8 Вт более менее чистый
сигнал. Сравнивал по анализатору сигнал с FT991. В целом если есть голова, руки, приборы а главное время,
то можно довести аппарат до ума. Главное, если бы изначально была схема и раскладка и плата не
залита какой гадостью, то все было бы проще и быстрее, а так китаёзы как партизаны .....
Другие прошивки пока не ставил, боюсь, что опять чего то отвалиться...
Успехов!
P.S. У меня сложилось впечатление, что ребята работают по такому принципу:
на выходе производства включают аппарат:
- если более менее все работают - вешают табличку 28 000руб;
- если что-то не так - 26 000руб;
- если самовозбуд или еще - 24 000руб, а там сами разбируться..
Последний раз редактировалось ua4had; 30.05.2019 в 10:41.
Однако! За 26 т.р. самоучитель по радиоголоволомкам. Ну да видно, пока- Китай Китаю рознь. У меня УНЧ для наушников китайской разработки и изготовления по цене, правда, в 5 раз выше указанного трансивера и выполнен на высочайшем техническом уровне. Возможно и трансиверостроение в Поднебесной в скором времени достигнет соответствующего уровня.
Обнова
А чем он лучше того же FT-817, коих на avito по 25 т.р. навалом? Я серьезно спрашиваю, никогда монку и производные вживую не видел. 817 у меня был. Те же 5 Вт, всё в одном конверте аж до 430 мгц.
Прошил вчера с флэшки. Вроде прошилось, но в свойствах пишет старую версию firmware - 2.9.48.
Также пробовал прошивать отсюда версию 2.11.55. Тоже вроде прошивается, но в свойствах все равно 2.9.48.
Коллеги, посмотрите у себя, пожалуйста, кто прошивал. Или так и должно быть?
Добавлено через 6 минут(ы):
По совету коллег с соседней ветки по трансиверу M0NKA решил, зачем-то, поставить EEPROM 24LC1025, такой, как написано на плате. Заказал на ALI, стоит копейки, но шло три месяца.... Но пришло ) Впаял, никаких перемычек не делал, ног не отрезал ) На удивление сразу все заработало, в свойствах и при выключении видно, что EEPROM присутствует.
Заодно решил хоть чуть-чуть улучшить тепловой режим выходных транзисторов, а то при работе цифрой нагрев очень хороший. Термопасты на корпус не было, добавил, а также приколхозил небольшой дополнительный радиатор, хуже не будет )
Последний раз редактировалось R0AU; 04.06.2019 в 06:23.
Хотелось бы то же узнать от пользователей. У меня FT-817, вполне достойное радио. Понимаю, что современные технологии шагают вперёд. Но читая отзывы по простеньким МОНКА и подобным что то воздерживаюсь от приобретения "радиоголоволомк и" за приличные деньги. Что то "буксуют" технологии из поднебесной.
