Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Линейность УПЧ после ФОС (применительно к АРУ)
    Коллеги, такой вопрос: нужно ли заморачиваться с линейностью УПЧ, стоящего после ФОС? Вроде соседние частоты подавлены фильтром ФОС, и интермодуляции в УПЧ возникнуть не должно. И можно АРУ "разрешить" ухудшать линейность, прикрывая каcкады УПЧ
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 17.03.2019 в 17:32.
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    И можно АРУ "разрешить" ухудшать линейность, прикрывая каскады УПЧ
    Ну если можно, то разрешайте. Но если хотите получить именно хорошую линейность на выходе трансивера, придётся и за линейностью каскадов ПЧ следить, и за фильтрацией сигнала управления для работы АРУ. Всё зависит от того, на какие циферки вы рассчитываете.
    Насколько понимаю, речь идёт об In band IMD. Ответ однозначен - "заморачиваться" линейностью УПЧ нужно. Только для начала надо определиться какой линейности УПЧ Вам будет достаточно. От этого будет зависеть сложность схемы этого самого УПЧ. Для повседневной работы вполне достаточно каскадов на КП350. Если хотите супер, то и схема тоже будет ... .
    Да.
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    А для "неповседневной" . Например, -50 по ИМИ, при практически любых уровнях на входе, это мало?
    А когда УПЧ прикрыт до +10-20дБ?
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 17.03.2019 в 17:34.
    На мой взгляд - достаточно. Теперь определиться бы с цифрами топикстартеру. Можно ведь и такую схему.
    0.1% ориентировочно, т.е. не хуже УНЧ
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    А когда УПЧ прикрыт
    Так зачем его вам прикрывать? В двух затворных транзисторах регулировку можно осуществлять перераспределением напряжения на затворах. Подаём регулирующее напряжение на первый затвор, при этом, увеличивая ток транзистора, но добавляем в схему транзистор, стабилизирующий ток каскада. Этот транзистор снижает напряжение на втором затворе, когда он пытается возрасти. При этом, диапазон регулировки превышает 40 дБ на каскад, при небольшом росте тока через транзистор при мощных сигналах. Мы не прикрываем, мы наоборот, можем увеличить ток, при этом снижая усиление.
    Мы говорим с Вами о совершенно разных параметрах. Вы говорите о нелинейных искажениях однотонового сигнала. А нужно говорить о двухтоновом сигнале.
    Вот о чём следует говорить: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1128737
    Последний раз редактировалось RA6AGY; 17.03.2019 в 17:47.
  1. Буфер после ГПД
    от misha_globus в разделе UA1FA
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 12:44
  2. ts-50 после грозы
    от sever в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 19:36
  3. Alan 100 Plus после КЗ
    от rx4sx в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 12:18
  4. Моделирование полифазных структур применительно к ПП
    Ответов: 307
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 15:30
  5. После града
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:18
