Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Линейность УПЧ после ФОС (применительно к АРУ)
  1. #21
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    тут медицина бессильна В смысле чем богаты - тем и рады
    Что бы было от чего отталкиваться. На скрине, нелинейности КФ при 50 мВ на выходе. Нагрузка, около 150 ом. Далее, нелинейность парочки каскадов на BF 998, при тех же 50 мВ на входе, и 5 мВ на выходе. При этом, выход брался после подчисточного КФ, коммутируемого микросхемками, а не реле. Понятно, что общая нелинейность будет определяться именно КФ на входе.
Название:	50 мВ на КФ.jpg
ID:	309800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 каскада 998. 50 мВ на входе.jpg
  2. #22
    А если ПЧ фильтровать связанными контурами (5-6шт), а окончательную фильтрацию проводить на НЧ ФНЧ 3-5порядков?
    Автор разного рода монстров,
    можно пример монстра?
    Именно. Сам так же надеялся выйти в своём трансивере на циферку - 60 дБс,
    Попадалась как-то схема УПЧ с ФОС в ООС, ФоС заграждающий, на вычитание
    проталкивает регулировку шунтированием цепочкой диодов.
    Тогда уж полевик в режиме управляемого сопротивления
  3. #23
    В этом случае будет ухудшение динамического диапазона.
    На мой взгляд, если такое уж большое желание получить хороший In band IMD, то брать нужно эту схемотехнику. По поводу полевиков: есть такой параметр - сопротивление канала сток-исток. В диодах это сопротивление лучше.
  4. #24
    Краснодарский край
    10,441
    Современные мосфеты имеют сопротивление канала в десятые, сотые и тысячные доли ома. Только это не является прямым показателем для применения в АРУ.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А откуда вывод про ухудшение ДД при основной фильтрации на НЧ?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.03.2019 в 10:12.
  5. #25
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    То что вас интересует, в теме, "Оригинальная система АРУ или тракт ПЧ аудиофила". Была ещё тема по "Полумонстру", но её что то сходу не нашёл.
  1. Буфер после ГПД
    от misha_globus в разделе UA1FA
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 12:44
  2. ts-50 после грозы
    от sever в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 19:36
  3. Alan 100 Plus после КЗ
    от rx4sx в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 12:18
  4. Моделирование полифазных структур применительно к ПП
    Ответов: 307
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 15:30
  5. После града
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:18
