Показано с 1 по 10 из 24
Тема: CW в PowerSDR
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    248
    UZ5DM
    CW в PowerSDR
    Привет всем и хорошего весеннего настроения !
    Пытаюсь запустить CW в своем SDR
    Есть у меня вот такой переходник USB-COM (в ноуте нет СОМ порта)
    Подключаю согласно вот такой схемы
    Но не работает. В чем может быть причина ?
    Спасибо за помощь. С уважением.Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти работали с sdr-1000 нормально.
    На ноутбуке установлен был W-XP.
    Давно это было.
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,353
    R0JF
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    Пытаюсь запустить CW в своем SDR. В чем может быть причина ?
    Гипотетически в том, что не все сигналы разведены на гребенку.
    На фото вижу, что RTS/DTR наличествуют, а вот нужные Вам CTS/DSR либо на дальней стороне платы, либо их вообще не вывели. Убедитесь, что они есть, тогда просто обязано работать.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
    Аватар для vadim_d
    9,733
    Собственно это не совсем переходник в СОМ, то есть в стандарт RS232, а только в TTL уровни, но судя по схеме соединения он обязан работать, поскольку на входы идет выход выход порта. Гляньте в список устройств, попробуйте какую-нибудь программку мониторинга порта или просто поставить терминальную программу и замкнуть вход на выход (TxD/RxD), чтобы убедиться в работоспособности. Я неоднократно пользовался подобными платками с TTL уровнями, но только линиями данных, модемные сигналы были не нужны, проблем не замечал.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Чтобы сбить всех с толку, DSR на боковом краю платы подписан как-бы вверх ногами - RSD, но по цоколевке чипа это именно он
    Последний раз редактировалось vadim_d; 23.03.2019 в 14:05.
    Вадим
    UZ5DM, а ключ телеграфный как подключается? Спрашиваю, т.к. скоро тоже решать эту задачу.
    Играет роль что за сдр используется и версия ПСДР.
  7. #7
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    248
    UZ5DM
    Все выводы присутствуют на плате - т.е. идут на соответствующие ножки FT232 - прозванивал тестером.
    Я же привел в 1 посте схему
    Один такой переходник работает в моем SDR - завязан по САТ системе. Без проблем. А второй как CW key не хочет, вернее выдает при одном из положений CW манипулятора - тональник
    Не хотят работать работать сигналы CTS DSR и DTR
  8. #8
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    248
    UZ5DM
    v1000
    2.8.39
  9. #9
    Аватар для vadim_d
    9,733
    Может, что-то не так сконфигурировано в софте и он видит его как обычный ключ? У меня если что-то не идет с модемными сигналами, то открываю СОМ порт в Tcl (такой скриптовый язык) и смотрю и дергаю их побитно, но сделать что-то для повторного использования так руки и не дошли
    Вадим
  10. #10
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    248
    UZ5DM
    Я пробовал на большом компе (не на ноуте. Там у меня звуковуха плохая) через встроенный СОМ порт - там работает прекрасно
    Но сделать то нужно на ноуте
  1. PowerSDR + CWSkimmer
    от UA6CT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 22:17
  2. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
  3. skin for PowerSDR
    от UR5ATF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 22:24
  4. Как и чем компилить PowerSDR?
    от www в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 08:37
  5. Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    от ut3mk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:12
