Показано с 1 по 10 из 16
Тема: схема вентилятора от компьютера
    Кто использует для охлаждения УМ вентилятор от компьютера?
    Нужна схема его внутренностей.
    Или у кого есть готовый вариант подключения с использованием третьего провода.
    Чёрный провод: общий, минус 12В.
    Красный провод: плюс 12В.
    Желтый провод: выход датчика скорости вращения (тахометра).
    Игорь
    Датчик скорости вращения (тахометр) что из себя представляет?Как выглядят импульсы на его выходе?
    Черный это ноль.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.03.2019 в 13:27. Причина: п.6.2
    Думаю, обычный датчик Холла.
    73
    Короче нам от этого датчика пользы ни какой.
    Нужно терморезистор и полевик ставить,я так понимаю.
    Выход - "открытый коллектор". Импульсы - практически меандр. Если правильно помню, два импульса на оборот крыльчатки.
    волков, в компьютере так и сделано. NTC/PTC установлен в самом процессоре. А в вентиляторе только "тахометр". Количество оборотов и температуру видим в BIOS'е.
    73
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,425
    UT1LW
    [QUOTE=волков;1624877]Короче нам от этого датчика пользы ни какой.
    Почему, а аварийное отключение при останове вентилятора.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    а отключение при останове вентилятора.
    Нет,гораздо полезнее будет аварийное отключение при превышении температуры.
    Нас ведь температура интересует а не факт вращения.К тому же вентилятор до достижения определённой температуры не работает.Радиатор большой,с работой на поиск,и без вентилятора справится.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,425
    UT1LW
    Во многих пром. изделиях есть датчики наличия возд. потока после вентиляторов. И зачем ждать повышения темп., если все равно аварийно отключится. Ну и каждый для себя делает нужный выбор. "Спор здесь неуместен", как сказал Киса Воробьянинов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. Спасибо от Глазунов
  1. Работа вентилятора в FТ-840
    от R4IMM в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 01:50
  2. Установка доп. вентилятора в ACOM1000
    от R5ZQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 21:01
  3. ICOM IC-V8000 фон от вентилятора
    от RN3DEK в разделе Icom
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 10:03
  4. Работа вентилятора в TS-430S
    от nonpro в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:59
  5. Скорость вращения вентилятора
    от qrazy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 07:26
